一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工贴片机编程需哪些信息?SMT贴片加工编程方法。 SMT贴片加工贴片机编程需确认信息 1. PCB板的基本信息,PCB板的长度,宽度和厚度。 2. 标记点的基本信息,PCB板上光学标记点的坐标参数。 3. PCB板组装信息,PCB板是几连板。 4. SMT贴片位置信息,包括贴片位号、坐标、角度等。客户将提供相应的BOM清单、摆位图、样品等。 SMT贴片加工贴片机编程步骤 贴片机编程有两个阶段,一种是离线准备,第二个是在线调试,每个工厂的具体细节根据其SMT贴片机型号和管理模式而有所不同。 一、离线准备如下: 1. 首先,准备客户提供的BOM表。编程需要在计算机上完成,因此最好提供电子文件,通常是excel格式。 2. 提取坐标。 根据客户提供的文件不同选择对应的操作方法: (1)如果客户发送了导出的excel或TXT文档的坐标,则可以直接使用编程软件将坐标与BOM表合并。 (2)如果客户已经发送了PCB文件,我们需要自己导出坐标。通常,我们可以使用protel99或PADS2007导出excel格式。 (3)客户仅提供了物料清单,但无法提供坐标。在这种情况下,需要扫描仪在PCB扫描后以CAD格式保存生产点,然后合成坐标和BOM。 3. 检查BOM和坐标合成后是否有遗漏或重新定位。如果有,工程部门应联系客户进行确认。 在这三个步骤中,离线编程已大致完成。 二、在线调试: 1. 将编程的程序导入SMT贴片机设备。 2. 找到原点并做标记。 3. 逐步校正坐标位号。 4. 优化保存过程,然后再次检查组件方向和数据。 5. 开机打首件确认。 关于SMT贴片加工贴片机编程需哪些信息?SMT贴片加工编程方法的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
