[STM32F1] STM32F103系列jtag编程端口作为普通IO口使用问题
1432|15
 楼主| probedog 发表于 2023-2-6 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
ST-LINK编程时  遇到一个问题是SWDIO引脚,SWCLK引脚用做普通IO口  无法控制端口状态。端口一直有个0.9V 左右的电压输出  拔掉编程口也控制不了。
    有没人遇到类似情况   是否初始化需要设置什么? 高手有在吗!急!!! 在线等
软核硬核 发表于 2023-2-7 14:14 | 显示全部楼层
应该是没有配置好吧,好像有一段语句,让芯片失能SWDIO和SWCLK引脚。
LLGTR 发表于 2023-2-7 14:15 | 显示全部楼层
和程序有关系,但是建议不要用这个引脚当普通IO
芯路例程 发表于 2023-2-7 14:16 | 显示全部楼层
禁用调试功能
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_NoJTRST, ENABLE); //全功能SW+JTAG,禁用JTRST,PB4可用
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable, ENABLE); //启用SW,禁用JTAG,PA15、PB3、PB4可用
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_Disable, ENABLE); //完全禁用SW+JTAG,PA13、PA14、PA15、PB3、PB4可用
SWJ调试端口,只能使用以上3种重映射方法,不可对单独引脚设置。
软核硬核 发表于 2023-2-7 14:17 | 显示全部楼层
SWJ调试端口设置成普通I/O口程序
/* 禁用 JTAG,PB3、PB4、PA15重定义为普通IO */
        GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);//使能PA和PB端口时钟
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE ); //配置复用时钟
        GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable, ENABLE);//启用SW,禁用JTAG,PA15、PB3、PB4可用
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_3;        //端口配置
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;                //推挽输出
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;                //IO口速度为50MHz
        GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);                                        //根据设定参数初始化
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_15;                                //端口配置
        GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);                                        //根据设定参数初始化
SantaBunny 发表于 2023-2-11 16:28 | 显示全部楼层
应该是没有配置好
公羊子丹 发表于 2025-4-6 07:36 | 显示全部楼层
看起来问题出在 JTAG/SWD 的引脚复用上。STM32F1系列的 SWDIO 和 SWCLK 默认是作为调试接口使用的,在使用它们作为普通 IO 口之前,需要先关闭调试接口。
周半梅 发表于 2025-4-6 07:37 | 显示全部楼层
可以通过设置 RCC_APB2ENR 寄存器,关闭调试端口,或者在 SysTick 配置之前,执行 DBGMCU->CR &= ~DBGMCU_CR_DBG_SLEEP; 来禁用调试接口。
帛灿灿 发表于 2025-4-6 07:39 | 显示全部楼层
我遇到过类似的问题,最后是因为调试接口未被禁用,导致这两个引脚无法作为普通 IO 使用。可以尝试在代码里显式禁用调试接口。
童雨竹 发表于 2025-4-6 07:40 | 显示全部楼层
你可以试试在 STM32CubeMX 中,设置正确的引脚复用模式,确保没有启用 JTAG 或 SWD 模式。
万图 发表于 2025-4-6 07:41 | 显示全部楼层
在代码中通过 HAL_GPIO_DeInit() 禁用这些引脚的调试功能,或者通过 GPIO_Init() 重新配置它们为普通 IO。确保在使用之前调试端口已经完全关闭。
Wordsworth 发表于 2025-4-6 07:43 | 显示全部楼层
还要检查下 SWDIO 和 SWCLK 是否被其他功能占用,比如说 SWD 或 JTAG 相关的外设。如果这些端口被占用,就需要修改它们的复用设置。
Bblythe 发表于 2025-4-6 07:44 | 显示全部楼层
另一个常见的错误是,在关闭 JTAG 后,需要确保没有对这些引脚进行任何调试操作。可以通过 HAL_DBGMCU_DisableDebug 或类似函数彻底禁用调试。
Pulitzer 发表于 2025-4-6 07:45 | 显示全部楼层
如果拔掉编程口之后还无法控制引脚状态,可能是因为 STM32 处于某种特殊的模式下,比如调试模式或系统锁定。可以检查一下系统的启动和复位流程。
Uriah 发表于 2025-4-6 07:47 | 显示全部楼层
可以查看 STM32 的调试相关文档,确认是否在复位时正确设置了调试接口的状态。SWDIO 和 SWCLK 默认情况下会占用这些端口,所以需要明确地配置。
Clyde011 发表于 2025-4-6 07:48 | 显示全部楼层
你可以先尝试在调试接口配置完成后,清空 AFIO_MAPR 寄存器中的相应位,确保不再使用 JTAG 或 SWD 的功能。
