[单片机资料] 500W AC/DC超窄机壳开关电源
752|0
 楼主| 陆离小哥哥 发表于 2023-2-6 12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)超窄体积,高功率密度
a. 232mm*81mm*31mm,功率密度达14.1W/inch3
2)适用范围广
a. 满足EN/UL62368、EN61558、EN60335、GB4943标准
b. 85-305VAC全工况输入电压
c. 温度范围-40 to +85℃
d. 支持侧面安装
e. PF> 0.95(满载,230Vac)
3)高可靠性
a. 70℃,海拔2000m的自然空冷环境以内,可3年质保;50℃,海拔5000m的自然空冷环境以内,可5年质保;
b. 短路、过压、过流、过温等保护功能齐全;
c. 漏电流小于0.75mA/277VAC;
d. 无风扇满载工作
e. 无风扇半灌胶工艺可以提高在高湿度,多灰尘污染物环境下的可靠性,优于双面三防漆的防护能力。
f. >110%Io,恒流保护,自恢复
4)节能环保
a. LMF500-23B36/48/55UH效率高达95%,LMF500-23B24UH效率达94.5%,LMF500-23B05UH效率达90%
5)优异的EMC性能
a. 传导骚扰 CISPR32/EN55032 CLASS B
b. 辐射骚扰 CISPR32/EN55032 CLASS B
c. 谐波电流 IEC/EN61000-3-2 CLASS A
d. 静电放电 IEC/EN61000-4-2 Contact±6KV/Air±8KV
二、产品应用
广泛应用于工控、找元件现货上唯样商城照明、电力、找元件现货上唯样商城。安防、通讯、智能、家居等领域。
典型案例:户外显示屏、基站电源、激光设备、充电桩设备等
三、产品特点
① 宽输入电压范围:85-305VAC/120-430VDC
② 交直流两用(同一端子输入电压)
③ 宽工作温度范围:-40℃ to +85℃
④ 150%峰值功率持续1秒输出l输出短路、过流、过压、过温保护
⑤ 低纹波噪声
⑥ 高效率:可达95%
⑦ 主动PFC功能
⑧ 超窄外形,尺寸:232mm*81mm*31mm
⑨ 4000VAC高隔离电压
⑩ 满足5000m海拔应用
⑪ 符合IEC/EN61000-1、IEC/UL/EN62368-1、IEC60335-1、EN61558-1、GB4943
