GD32F450突然无法使用swd
1385|20
 楼主| Rogerzl1234 发表于 2023-2-6 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前GD32F450开发板正常,可以使用swd下载程序,但是某天swd突然无法使用,keil无法识别到下载器,最终更换MCU解决问题。请问造成SWD突然无法使用的原因有哪些,谢谢。
caigang13 发表于 2023-2-7 07:54 来自手机 | 显示全部楼层
你是不是复用了SWD引脚了
没有  发表于 2023-2-7 08:20
duzhiqiang521 发表于 2023-2-7 13:33 | 显示全部楼层
进入深度睡眠了?
软核硬核 发表于 2023-2-7 14:42 | 显示全部楼层
某天突然不能使用,是不是代码下载的有问题。。。
LLGTR 发表于 2023-2-7 14:42 | 显示全部楼层
换了芯片能用,说明电路没问题,我估计就是程序的问题。
之前下进去的程序能够正常运行,就是swd无法识别  发表于 2023-2-7 15:42
芯路例程 发表于 2023-2-7 14:43 | 显示全部楼层
让芯片进入Bootloader模式,看看能不能检测到芯片。
weifeng90 发表于 2023-2-8 07:59 来自手机 | 显示全部楼层
是不是程序死了,或者你复用SWD引脚了。
guijial511 发表于 2023-2-21 07:48 来自手机 | 显示全部楼层
多半是你重新复用了SWD引脚导致无法下载。
yangxiaor520 发表于 2023-2-22 10:23 来自手机 | 显示全部楼层
是不是复用SWD引脚了
两只袜子 发表于 2023-2-22 10:34 来自手机 | 显示全部楼层
时间长了芯片板子坏了?
七毛钱 发表于 2023-2-22 15:19 来自手机 | 显示全部楼层
程序出问题了吧
tpgf 发表于 2023-3-2 11:34 | 显示全部楼层
我需要确认一下 楼主是下载的同样的程序 同样的电路吗
nawu 发表于 2023-3-2 11:53 | 显示全部楼层
也有可能是在工程里边你设置的swd被禁用了
aoyi 发表于 2023-3-2 12:10 | 显示全部楼层
如果晶振失效的话 会导致下载失败吗
zljiu 发表于 2023-3-2 13:22 | 显示全部楼层
如果晶振失效的话 会导致下载失败吗
感觉晶振和程序下载没有啥太大的关系
gwsan 发表于 2023-3-2 13:39 | 显示全部楼层
芯片被烧毁 或者引脚复用都会造成swd无法使用
tfqi 发表于 2023-3-2 14:02 | 显示全部楼层
睡眠模式不会导致不能下载程序的吧
Jacquetry 发表于 2023-3-2 19:00 | 显示全部楼层
复用SWD了吧
