有无大佬懂这种叫什么滤波器,怎么计算的
2601|38
xch 发表于 2023-2-23 12:39 | 显示全部楼层
xch 发表于 2023-2-23 12:42 | 显示全部楼层
姚德胜 发表于 2023-2-23 12:20
蓝色的线是Q1级增益,红色的线是经过第一个带通后的增益,绿色的线是总增益
没问题啊!总增益还有32db。
自己吓唬自己。
xch
@姚德胜 :得补上电源退耦电容。仿真不影响,实际会影响  发表于 2023-2-23 13:23
嗯嗯,我之前也是看了,波特图没有问题,我把pcb板画好下单了,但是发现multisim里我把示波器接上,示波器上输出波形反而没有  发表于 2023-2-23 12:47
 楼主| 姚德胜 发表于 2023-2-23 12:49 | 显示全部楼层
绿色为输出,红色是输入的要放大的高频小信号,但是现在反而衰减了,不是应该放大吗?
xch 发表于 2023-2-23 13:12 | 显示全部楼层
仍然要逐级看。先看Q1 集电极
xch 发表于 2023-2-23 13:17 | 显示全部楼层
xch 发表于 2023-2-23 13:19 | 显示全部楼层
你这示波器设置成啥触发模式?
 楼主| 姚德胜 发表于 2023-2-23 13:55 | 显示全部楼层
你这示波器设置成啥触发模式?
触发方式,是上升沿,测的交流,就是我发的图里的那种。看大佬你的图,好像和你的图也是一样的都是上升沿
 楼主| 姚德胜 发表于 2023-2-23 15:32 | 显示全部楼层
你这示波器设置成啥触发模式?
就是信号通过第一个带通滤波时,信号就衰减了
xch 发表于 2023-2-23 16:45 | 显示全部楼层
仅用A 通道测量。 或者AB通道测同一个信号。看看是不是软件问题
 楼主| 姚德胜 发表于 2023-2-23 20:42 | 显示全部楼层
嗯嗯嗯,谢谢大佬了,我明天实物就到了,过几天把实物一做再看看,主要是开学考试,真真真真真谢谢大佬了,人生难得有人帮助。
dhz123 发表于 2024-8-8 15:55 | 显示全部楼层
你该多学习一下运放
