[技术问答] 关于华大芯片休眠唤醒的问题
2158|18
 楼主| jinyuhang123456 发表于 2023-2-8 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:使用的芯片是华大的keta,使用了低功耗功能,休眠之后进入的为掉电模式2,正常情况下设置引脚唤醒,也可以唤醒。但是在同组中设置唤醒引脚,会出现如下问题:PB5和PB6同时设置为唤醒源,上升沿唤醒。第一次使用PB5唤醒之后,保持PB5输入低电平,再次进入休眠状态,使用PB6就再也唤醒不了了。如果PB5保持的是高电平,则PB6唤醒正常。
请问各位技术大佬,这是什么原理?这是怎么回事?
 楼主| jinyuhang123456 发表于 2023-2-8 16:36 | 显示全部楼层
我需要设置什么,才能吸引大佬来吗?
做的很对,给自己顶贴才更有可能被看到,下面有大佬回帖啦!  发表于 2023-2-9 14:18
hulai123456 发表于 2023-2-8 16:37 | 显示全部楼层
芯片型号是啥?
wubangmi 发表于 2023-2-8 16:52 | 显示全部楼层
感觉是你代码写错了,可能你唤醒后没有清除标志位。进掉电模式2,外部唤醒后貌似是不进中断服务程序的,而是直接复位重新跑代码。
yang377156216 发表于 2023-2-9 11:31 | 显示全部楼层
其中你说的 PB5 PB6 的高低电平对应到图中就是 WKUP1_1 和 WKUP1_2 的高或低了,然后再对照图中描述去看吧。
所以,照着图来看选用 下降沿 会比较好些。
 楼主| jinyuhang123456 发表于 2023-2-9 16:12 | 显示全部楼层
keta,帖子里面说了,全称是hc32F460keta。
 楼主| jinyuhang123456 发表于 2023-2-9 16:13 | 显示全部楼层
感觉是你代码写错了,可能你唤醒后没有清除标志位。进掉电模式2,外部唤醒后貌似是不进中断服务程序的,而 ...
您说的我知道,肯定是清楚了标志位的,因为如果没有清除就无法再次进入掉电模式。
 楼主| jinyuhang123456 发表于 2023-2-9 16:14 | 显示全部楼层
其中你说的 PB5 PB6 的高低电平对应到图中就是 WKUP1_1 和 WKUP1_2 的高或低了,然后再对照图中描述去看吧 ...
我也分析了这个图好久,如果按照这个图的与或关系,如果要设置同组4个引脚都工作,只能设置为下降沿咯?
对了,唤醒引脚我设置为了浮空输入,不是官网例子的上拉输入。
应该是同组的话只能设置一个唤醒 IO ,但是能够同时设置多个组之间的不同 IO。  发表于 2023-2-15 10:06
tpgf 发表于 2023-3-3 15:41 | 显示全部楼层
每次都重新初始化一下能保证正常 工作吗
qcliu 发表于 2023-3-3 16:09 | 显示全部楼层
不可以分别设置为上升沿或者是下降沿吗
drer 发表于 2023-3-3 16:27 | 显示全部楼层
唤醒之后的标志位不是自动清除的吗
coshi 发表于 2023-3-4 13:31 | 显示全部楼层
先别管其他三个引脚 我们就集中操作一个引脚看现象
kxsi 发表于 2023-3-4 14:00 | 显示全部楼层
这四个引脚的逻辑好像是一样的 不能配置不同模式?
wiba 发表于 2023-3-4 14:22 | 显示全部楼层
感觉这种反向的边沿 应该是按照组来划分的
朝生 发表于 2023-3-9 14:04 | 显示全部楼层
那你检测PB5为低电平就不进入休眠呗。
LLGTR 发表于 2023-3-9 14:05 | 显示全部楼层
估计是硬件上检测的问题。
天天向善 发表于 2023-3-9 14:05 | 显示全部楼层
唤醒内部检测的原因,看看楼上的图吧。
