[资料干货] 热敏电阻线性化电流限制
539|0
 楼主| 希希12308 发表于 2023-2-9 13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
降压型DC-DC转换器设计的最新进展已经消除了检流电阻,而是用压降代替低侧MOSFET(同步整流器)两端。这种拓扑结构节省了检测电阻的成本和空间,并适度提高了效率。然而,新方法提出的一个折衷方案是电流限制值,该值主要由MOSFET的导通电阻决定,而导通电阻与温度高度相关。
包含热敏电阻的阻性网络用于对DC-DC转换器的限流输入(ILIM)进行温度补偿。
幸运的是,新的DC-DC转换器提供了一个引脚,允许调整限流阈值。通过根据温度改变此阈值,可以对电路的输出电流限值进行温度补偿。使用热敏电阻即可轻松完成该任务,如图1所示。
图1.这种阻性网络温度补偿DC-DC转换器的限流输入(ILIM)。
U1的ILIM输入的线性输入范围为0.5V至2.0V,分别对应于50mV至200mV的限流门限。对于默认限流设置(100mV),电路在+25°C时具有7.5A电流限值。 然而,如图2所示,-40°C时的限值范围为9A至+85°C时的6A。
图2.图1电路的输出电流限值随温度的关系,在ILIM输入端有和没有热敏电阻补偿。
该设计的目的是使用基于热敏电阻的补偿电路来消除U1的温度变化。图1描述了几种可能的电阻/热敏电阻拓扑之一。首先,选择并表征热敏电阻。R1用于线性化热敏电阻,而选择R2和R3,使V的斜率和截距伊(找元器件现货上唯样商城)利姆与温度相比,直接补偿电流限值的温度变化。
校正后的输出特性(图2)所示曲线是热敏电阻固有的。虽然不是完全平坦的,但校正后的坡度比原来的坡度有了很大的改进,足以满足我们的目的。(您可以使用不同的热敏电阻或多个热敏电阻来实现更精确的补偿。该电路在室温或较冷的温度下提供更高的电流限制,同时在较高温度下满足其规格。
