返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 50.00元(功能说明)
[技术讨论] 想玩转编程,怎能不会焊接?
820|2
 楼主| 起点116 发表于 2023-2-16 21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
焊接技巧
   所谓工欲善其事必先利其器,如果你想玩硬件光会接线怎么行?最起码得会简单使用电烙铁,焊接一些简单的原件,比如电阻二极管之类的。我们先来了解焊接必备工具,最起码得有电烙铁,焊锡丝和助焊剂这三大件。
   电烙铁分为普通电烙铁,
恒温电烙铁,
充电式便携电烙铁,
和燃气式电烙铁。
本人认为电烙铁作为初学者买个普通60瓦可以设定温度电烙铁最好足够平时使用,因为恒温电烙铁价钱比较贵。太便宜的初学者掌握不好温度很容易造成烙铁头氧化造成不挂锡的情况发生
焊锡丝要买中间带有助焊剂的,建议购买质量好一点的,因为我们刚刚焊接技术不够娴熟,再碰上质量不好的焊锡丝很容易打消我们的积极性。本人就深有体会买了一卷十几元的焊锡丝回来一用怎么焊焊接也不牢固而且焊点粗糙不够光亮,一度怀疑焊接技术差,助焊剂选择不对等等诸多问题无法解决,差点放弃。幸亏碰见懂行的高人指点迷津说焊锡丝质量太差杂质太多导致焊点粗糙焊接不牢固和技术无关,这才恍然大悟,赶紧重新购买好的焊锡丝试了试效果果然不一样,最起码焊点不那么粗糙了,焊点光亮有光泽。
本人目前使用的是这款焊锡丝
助焊剂种类也很多,有松香,
助焊膏,
助焊液
等都能起到助焊作用,还有人说洁厕剂也能起到助焊作用,本人目前还没有测试过你会问了焊锡丝里不是夹杂着助焊剂了吗还用特意添加助焊剂吗?答案是有些情况是用的,比如说你要往不锈钢材质或者18650电池焊接过程中单单只用焊锡丝自带助焊剂是无法一次完成焊接工作的。
除了这必备三大件以外还有很多焊接工具比如热风枪,吸锡器,
吸锡带
等等。我个人觉得只要必备三大件你就可以进行简单焊接工作了。
   焊接过程中有哪些小技巧呢?
          1:刚收到电烙铁不要着急焊接首要任务是养好烙铁头,要让烙铁头挂锡,如何操作呢,首先加热烙铁头,在烙铁头上涂上助焊剂加热到助焊剂冒烟时对烙铁头上涂焊锡丝,在高温作用下锡会挂在烙铁头上,这步非常重要能有效防止烙铁头因为氧化导致不挂锡的情况出现。并且保证每次使用完成后都进行一次烙铁头的养护工作,清理杂质重新让烙铁头挂锡后再断电,这样能延长烙铁头的使用寿命。
       2:在被焊接物体上涂助焊剂用电烙铁进行预热,达到去除焊接表面氧化物工作,能更好的焊接。
       3:焊接预热2-3秒后将再焊锡丝融化焊接到焊点上
       4:焊锡丝融化后轻轻移除烙铁头,这个过程要保证焊点不要收到剧烈振动,冷却几秒后就能轻松行成一个饱满光滑的焊点了。
       5:焊接好后去除焊点上残留的的助焊剂,这样能防止助焊剂粘到杂物后导致焊点短路。焊接工作完成。
本人目前焊接技术有限,个人认为只要电烙铁和焊锡丝选对了,只要多加练习,在短时间内就可以轻松学会简单的焊接技术。制作一些好玩的,实用的小工具都能用得上。对自己玩开发板有很大的帮助。即能自己维修一些简单物品,又能焊接一些开发板或者其他模块的针排,做到一技傍身不求人,这样岂不是美哉。
本篇文章只是抛砖引玉,还望焊接大佬指导分享更专业的焊接技巧。
打赏榜单
21ic小管家 打赏了 50.00 元 2023-03-13
理由:签约作者奖励
点点111 发表于 2023-2-16 21:23 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
 楼主| 起点116 发表于 2023-2-16 21:31 | 显示全部楼层
共同进步
