[电动工具] 直流电机调速控制技术
1287|5
 楼主| zhuotuzi 发表于 2023-2-17 11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
直流电机调速控制
调节直流电机的转速是涉及电动机驱动器技术中十分重要的部分,因此很多直流电机的调速控制方法投入了大量的研究。
电机调速原理
电机调速,又称电动机变速,它构成了电机调速系统,通过一定的控制手段和算法,使电动机得以调节输出转速、力量和扭矩,以达成设定值。
控制方法
调速系统主要采用经典控制方法来控制电机,它们包括PID控制、变频控制和机械传动离合器控制等。
PID控制: PID控制是应用最广泛的调节控制技术之一,它的输入信号是电机的转速和位置信息,它能够根据反馈控制电机转速,优点是反应快、精度高,不需要调节和维护,但需要计算量大。
变频控制 : 变频控制可以通过调节电机输入电流的频率来控制电动机的转速,变频器内部算法复杂,能够抗负载扰动、动态响应等,具有高精度和快速反应和较低的能耗,但成本高。
机械传动离合器控制 : 这种方法通过在电机输入电压下使用机械离合器来控制电机转速。它操作简单、低成本,能够防止电磁超载,但现在较少使用。
调速器法:调速器法是一种简单的直流电机调速方法,原理是改变电动机的转子的汽车比,以调节电机转速。调速器有自动调速器和手动调速器两种,其中自动调速器不需要外部机械装置,能自动实现调速;而手动调速器,需要外部机械装置来驱动,实现电机的调速。
变频器法:变频器法是一种复杂的直流电机调速方法,原理是改变电动机的电源频率,以调节电机转速。该方法需要在电机电源输入端加一个变频器,实现电源频率的调节。变频器的出口频率的高低可以根据需要进行调整,以达到调整电机转速的目的。
以上是直流电机调速控制方法主要的两种方法,两种方法都有其优缺点,应根据调速要求和经济性来决定采用哪种方法。
 楼主| zhuotuzi 发表于 2023-2-17 11:27 | 显示全部楼层
直流电机的驱动电路有:
电压源
外部开关
电容器
调速器
晶体管控制器
直流电源
PWM调速器
变压器
继电器
调整桥
高低压过渡
防止电机反激的元件
过滤电容
装置接线图
 楼主| zhuotuzi 发表于 2023-2-17 11:28 | 显示全部楼层
直流电机调速控制方法
直流电机调速控制需要两个基本要素:直流供电电路和驱动电路。
1. 直流供电电路
直流供电电路由交流/直流变流器、滤波电路和逆变器等部分组成,它可以完成对电机的电源供电。
2. 驱动电路
驱动电路的任务是改变不同状态(左转、右转或停止)下电机的速度、扭矩、功率等性能参数,它具有调节控制器、调节灯、晶体管等元器件,可以实现直流电机控制。
3. 直流电机的调速技术
直流电机可以采用脉冲宽度调制(PWM)来调速,这是一种有效的功率控制方法。通过将电机转子所受的电荷量周期性控制,以此模拟出实际需要的直流电流,并进而达到调速的目的。
 楼主| zhuotuzi 发表于 2023-2-17 11:30 | 显示全部楼层
调速控制是指改变电路驱动直流电机的转矩,从而改变旋转速度,使其达到理想的调速目的。
常用的直流电机驱动电路有两种,一种是半桥驱动,另一种是全桥驱动,这两种驱动方式各有优缺点,根据实际需要选择适当的驱动方案。
通过PWM来调速,可以调节电机的转速,增加或降低转速,实现调速功能。具体工作原理是将电机的负载与PWM信号有效分离,应用放大电路,对PWM信号进行大幅度反复调制,从而改变电机负载驱动电流,从而实现调速效果。
H桥驱动只能控制电机的正反转,不能实现调速功能,如果想将电机的转速加减,那么只能使用PWM调速驱动才能实现。
szt1993 发表于 2023-2-23 14:44 | 显示全部楼层
降低电枢电压的调速
电枢电路串电阻调速
弱磁调速
