[技术讨论] 偏光片是一种屏幕显示中的一个重要部件
974|0
 楼主| szpgp1 发表于 2023-2-20 09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
偏光片的基本结构包括:最中间的PVA(聚乙烯醇),两层TAC(三醋酸纤维素),PSA film(压敏胶),Release film(离型膜) 和Protective film(保护膜)。
其中,具有偏振作用的是PVA层,只是PVA最易水解,为了保护偏光膜的物理特性,因而在PVA的两侧各复合多一层有着高光透过率、耐水性好又有一定机械强度的(TAC)薄膜进行防护,这就是偏光片结构。
在一般TN型LCD偏光片生产制造中,按照不同的应用需要,还要在偏光片原板的一边涂复一定厚度的PSA,并复合上对PSA进行保护的隔离膜;而在另一边要按照产品类型,各自复合保护膜、反射膜,半透半反胶层膜,镜子膜这些从而形成偏光片成品。
对于STN型LCD偏光片产品的生产来说,还要在PSA层一侧,按照客户的不同需用,按一定的补偿角度复合有着一定位相差补偿值的位相差膜和保护膜,从而形成STN型LCD偏光片产品,这也是LCD偏光片的基本结构和功能原理。
TFT面板用偏光片的关键构成膜层包含:TAC膜(支持层)、PVA膜(偏光层)、AG膜(防眩层)、LR/AR(低反射/不反射层)、PSA(粘着层)、保护层、WVDLC光学补偿膜,在生产偏光片所需的各膜层构成中,TAC膜和PVA膜是最主要的膜层,分别占到偏光片原材料成本的54%和17%。
