#申请原创# STM32C0316-DK开箱首测 自有C0系列发布的消息后,一直关注C0开发板,然后发现有些大型分销商平台已经上架了,遂弄了个STM32C0316-DK,准备测试下。 拆开包装的时候很惊喜,以为只有核心板的,可是没想到里面居然包含了ST-LINKV3MINIE,这让测试方便了很多,还以为得翻出尘封已久的ST-LINKV3来进行测试的呢(主要是一般使用V2已经足够,V3就没用上)。 来两张完整的套件图
开发板正面 开发板背面(除了排针外,没一个器件) 开发板中间掏了个方形孔,是为了什么预留的么?好奇……
开发板测试,因为使用了ST-LINKV3MINIE,用之前先下载en.stsw-link007_v3-10-3和 en.stsw-link009,更新下电脑端的驱动 和 ST-LINKV3MINIE的固件。 更新固件界面可以看到出厂固件是V3.J8.M3 ,最新版本已经到V3.J10.M3了,更新一下会更好,不然电脑上VCOM好像出不来,拔插了几次都没有显示VCOM端口。 测试肯定先跑个 闪灯啦!那么先导入个开发板有example程序跑一下吧。 CubeIDE->File->Import 选择导入example
先选择芯片,再选择开发板,然后右边显示的就是开发板相关的例程了。 选择GPIO_InfiniteLedToggling_ Init例程测试下指示灯闪烁 例程使用LL库,整个工程文件目录也非常清晰 Main主程序里非常简单 总线初始化,时钟初始化,GPIO初始化,然后就是指示灯的亮灭循环操作了。 将例程编译下载后,就可以看到指示灯跑起来了。 打开.ioc配置看下MCU的各个配置吧 硬件有ADC ,RTC ,I2C,SPI,USART*2,I2S,CRC 打开看了下时钟的配置,发现了跟G0很大的区别是没有了PLL 也就是使用外部晶振,没法倍频了,想要什么频率就得用什么频率的晶振,比如48MHz就得用48MHz晶振,当然对频率精度要求不高,直接用内部48MHz晶振就行了。 内部48MHzRC振荡器 1%的精度 对于一般的应用也足够了。
测试后续 发现导入的例程如果在想经过修改成其它程序,会导致编译错误。 如下图,将指示灯闪烁例程增加一个GPIO输出配置,然后保存工程生成代码 生成代码后进行编译,那么之前编译得好好的工程就报错了,报错信息如下 - make: *** No rule to make target
- 'C:/Users/Admin/STM32CubeIDE/workspace_1.10.1/GPIO_InfiniteLedToggling_Init/Drivers/STM32C0xx_HAL_Driver/Src/stm32c0xx_ll_exti.c',
- needed by 'Drivers/STM32C0xx_HAL_Driver/stm32c0xx_ll_exti.o'. Stop.
这就奇怪了,怎么好好的就出错了呢?上网找了一通,说是文件目录出问题了,导致文件未能找到正确路径,但我也没修改过目录路径配置啊! 然后一一查找项目目录,发现在重新生成代码后,STM32C0xx_HAL_Driver目录下的文件都出错了 直接找到硬盘下的目录查看,发现文件根本就没有了 正常工程下的Driver文件 重新生成代码后 疑惑,文件怎么都没了!这就尴尬了,怪不得编译出错了。 然后在整个项目文件下也没有找到有Driver库文件。 看来想生成自己的工程只能新建工程项目。
