兆易创新推出2Gb大容量 高性能flash
872|1
 楼主| 東南博士 发表于 2023-2-23 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
兆易创新推出2Gb大容量高性能SPINORFlash
兆易 创 新 GigaDevice推出国内首款容量高 达2Gb、高性 能 SPINOR Flash———GD25/GD55B/T/X 系 列 产品,该系列可提供512 Mb至2Gb的不同容量选择,支 持高速4通道以及兼容JEDECxSPI和 Xccela规格的高速8通道,主要面向需要大 容 量 存 储、高可靠性与超高速数据吞吐量的工业、车载、AI以 及5G 等相关应用领域。此 次推出的 GD25/55B/T/X系列产品代表了 SPINORFlash行 业的最高水准,提供512Mb、1Gb和2Gb的容量选择,分别采用3.3V 和1.8V 供电,具有多达18个主 要 型 号的组合,并支持多种封装形式
jf101 发表于 2023-2-24 15:06 | 显示全部楼层
麒麟芯片9000
