[APM32F1] 在设计APM32F103最小系统板时出现的晶振问题
1412|10
 楼主| xxh2022 发表于 2023-2-28 22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在设计APM32F103最小系统板的时候,由于晶振电路没有布置好,导致晶振不起振,开发板无法正常工作。
晶振电路在最小系统板里是比较重要的一点,很多板子因为晶振放置不当导致不起振的问题。
解决这种问题的参考办法有:
1.晶振距离芯片晶振输入引脚要近。
2.晶振下方不能出现其他网络线(地没有关系)。
3.按照参考电路上给的值选择合适的电容。
4.负载电容的回流地要短。
5.走线时先经过电容再进入晶振。
判断晶振的是否
将晶振焊在电路上,使用示波器可以判断晶振是否正常工作。使用APM32F103开发
p0gon9y 发表于 2023-4-11 11:36 | 显示全部楼层
晶振这个咋说呢,只要没有强干扰,啥事儿没有
suw12q 发表于 2023-4-11 12:32 | 显示全部楼层
你是不是设计电路这块不规范啊?
ex7s4 发表于 2023-4-11 13:43 | 显示全部楼层
一般晶振都不会不起振的,只要焊接OK
zhizia4f 发表于 2023-4-11 14:48 | 显示全部楼层
你只要没有强大的干扰源靠近晶振就行了
q1ngt12 发表于 2023-4-11 15:52 | 显示全部楼层
可以出现其他网络的,只是网络也不要与晶振的频率相当
lamanius 发表于 2023-4-11 17:40 | 显示全部楼层
你这R2其实可以不焊接的
t1ngus4 发表于 2023-4-12 07:04 | 显示全部楼层
电路设计挺好的啊,还做了包地处理
g0d5xs 发表于 2023-4-12 08:04 | 显示全部楼层
属实需要引脚尽量要近一些,不然很难弄
w2nme1ai7 发表于 2023-4-12 10:09 | 显示全部楼层
第五条其实都可以,但是最优解是先过电容,再过晶振
tax2r6c 发表于 2023-4-12 14:04 | 显示全部楼层
主要是看匹配电容是不是正确的,参数不对,就不会起振
