SMT 拼板 PCB
3262|5
 楼主| xfgood3872 发表于 2012-4-21 17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB, SMT, pc, mt
谁能给讲讲拼板的注意点和一些好的作法技巧
做SMT的价格怎么计算,试生产和批量怎么计费的
插件和SMT分开做好还是给同一家做好
谢谢。
forgot 发表于 2012-4-21 18:58 | 显示全部楼层
我们公司是分开做SMT和插件
拼版的话可以自己在设计里拼版,也可以用CAM拼
至于计费一般的是根据具体板子的工艺然后按面积计费
焊接时按点算
这个具体价格要联系厂家,因为都不一样
 楼主| xfgood3872 发表于 2012-4-22 18:40 | 显示全部楼层
2# forgot
SMT3分一个点,DIP4分一个点,在南京地区算贵吗?还有就是芯片,贴片的比如有44脚一般作为几个点来计呢?
forgot 发表于 2012-4-23 08:26 | 显示全部楼层
我就知道是几分,因为公司成本保密问题,我不了解多少一个,我们一般是采购那边联系价格
这个你可以多问几家
jjjyufan 发表于 2012-4-23 10:06 | 显示全部楼层
拼版的时候注意,板边一般要留出3-5mm的空白,这个为机器固定板子用的,如果你的PCB 板边上这个区域没有摆器件,那你可以省略工艺边了,这个可以省不少的制版费哦,
至于价格 大概0.01一个点 批量和试产 关键看你怎么谈,量大的话 试产免费的都可以。
 楼主| xfgood3872 发表于 2012-4-23 10:37 | 显示全部楼层
5# jjjyufan
恩,谢谢。  如果能做到0.01一个点就好了,他给我SMT0.03   DIP0.04,而且芯片都是一个脚作为一个点计,这个好像就他一家能做一样。
