[国产单片机] 智能门锁语音提示芯片,音效ic方案
667|0
 楼主| 广州九芯电子 发表于 2023-3-2 17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
智能门锁是指区别于传统机械锁的基础上改进的,在用户安全性、识别、管理性方面更加智能化简便化的锁具。
在智能锁操作过程中,拥有语音提示功能可对老年人与儿童,带来极大的便利,智能门锁的安全性比传统的钥匙,要安全得多,若有人尝试非法途径开锁,智能锁也会第一时间发出报警声!
而方案商在开发时会挑选成本低廉,音质优美的语音芯片作为智能锁的音源ic,而且必须要确定该芯片质量是否能得到保证,起码不会用着用着有播报不出来或者卡带的情况!那么,我们究竟选用什么语音芯片对智能锁方案合适?
NV080D语音芯片在智能锁上的应用方案:
NV080D语音芯片是可以和MASK掩膜无缝对接的多种按键触发方式、以及主控MCU一线串口控制方式并且支持223段声音、44100采样率的8脚语音芯片,16级音量控制,PWM输出方式,内置LVR自复位电路,保证芯片正常工作!
智能锁语音芯片
NV080D语音芯片的功能特点:
★ MCU一线/两线串口控制方式,可控制任意段触发播放/停止;
★ 内置一组PWM输出器可直推0.5W喇叭;
★ 支持8级音量调节,支持循环播放等多种功能;
★ 可通过组合可节省语音空间,最多可播放220个语音组合;
★ 音质优美,性能稳定,物美价廉,静态电流小于2uA;
★ 内置LVR自复位电路,保证芯片正常工作;
★ SOP8以及COB多种封装可供选择,使用方便,应用灵活;
★ 支持4和弦MIDI播放,音质非常优美;
★ 外围电路简单,仅需一耦合电容;
★ 工作电压范围:2~5V。
★ IO口丰富,内置MCU,可以定制各种特殊功能;
NV080D语音芯片的封装以及管脚对应表:
NV080D语音芯片的控制模式:
① MCU一线串口控制(带连码功能)
MCU一线串口控制是指主控MCU通过DATA数据线来控制任意一段语音的触发播放及停止。时序采用下列时序。
数据与语音的对应关系
可支持223段声音以及命令的发送。语音地址发送和命令发送格式是一样的,发送之间相互独立。
②MCU二线串口控制(带连码)
按键控制模式:所定义的管脚可以直接触发芯片放音,即每一个管脚可控制播放一段语音。每个开关的触发方式可单独设置,按键控制模式的防抖动时间为17ms。
