[其他ST产品] keil中部分代码是灰色的,怎么解决?
2213|11
 楼主| powerantone 发表于 2023-3-3 15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天keil5更新到最新版了,发现很多这种变灰色的,代码没有全部变灰,只是有一部分变灰了,不知道有没有影响,请大佬们教一下。
Henryko 发表于 2023-3-3 18:45 | 显示全部楼层
这不是条件编译嘛
Stahan 发表于 2023-3-5 21:37 | 显示全部楼层
那是被条件编译屏蔽掉了
Pulitzer 发表于 2024-6-21 07:06 | 显示全部楼层
通过访问寄存器来控制I2C1工作时钟的开启。
童雨竹 发表于 2024-6-21 09:02 | 显示全部楼层
这种方法可以使散热体积和表面面积增大两倍多
Wordsworth 发表于 2024-6-21 10:05 | 显示全部楼层
I2C1工作时钟源选择;I2C1模块工作时钟的开启使能。
公羊子丹 发表于 2024-6-21 12:01 | 显示全部楼层
功率开关漏极(或集电极)
万图 发表于 2024-6-21 13:04 | 显示全部楼层
CPU借助于APB总线访问相关寄存器达到对I2C1工作模块的控制
Uriah 发表于 2024-6-21 14:07 | 显示全部楼层
ART2固定使用PCLK时钟,只有开启和关闭的问题,不存在其它时钟源选择
帛灿灿 发表于 2024-6-21 16:03 | 显示全部楼层
控制模块的时钟仍然由外设时钟PCLK提供
Bblythe 发表于 2024-6-21 17:06 | 显示全部楼层
USART1可以有多个时钟源
周半梅 发表于 2024-6-21 19:02 | 显示全部楼层
要把纹波电流平均分布
