[活动专区] [AT-START-F437测评]+u盘部分测试1
489|0
 楼主| CJQ_ENJOY 发表于 2023-3-6 14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
AT-START-F437测评
一、目的
   1.1考虑产品的性价比,测试通用CPU性能,通过评估及性性能如图1,针对产品目前需求
  file:///C:\Users\DELL\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsCAF1.tmp.jpg
   进口芯片有强大的性能,但目前的价格是望而生畏。国产芯片的崛起,考虑目前状况选择芯片。
1.2目前产品需求        CPU性能接口
一个USB HOST
一个RS485
一个RS232
独立CAN
一路网口
若干I/O
1.3 CPU内部及外围性能
    主频至少200MHz
SPIQSPI
RTC时钟
ADC
若干定时器
PWN
XMC
功耗低
U盘及文件系统支持率
DMA
BOOT &APP
内部FLASH读写
开门狗
串口
CAN
TCP_UDP_DEMO
WEB_SERVER
三、测试
  一、软件仿真及驱动熟悉
   file:///C:\Users\DELL\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsCAF2.tmp.png
驱动效果:
file:///C:\Users\DELL\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsCB03.tmp.jpg
同时有一台无驱动(串口无法安装)
file:///C:\Users\DELL\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsCB13.tmp.png
无法解决此问题暂时。
四、测试U
  使用测试内部例程察看u盘支持率。U盘类型及文件文件系统
如图:使用文件系统 R0.14b  最新 R0.15   U盘有多多种 。
file:///C:\Users\DELL\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsCB14.tmp.pngfile:///C:\Users\DELL\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsCB25.tmp.pngfile:///C:\Users\DELL\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsCB26.tmp.png
1、发现文件系统FATFAT32 能够读写包括读卡器。
2NTFS 能够识别,建立文件可以,但但无法写文字内容。可能要仔细察看文件系统或增加文件协同格式
3usB3.0 无法识别。
file:///C:\Users\DELL\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsCB27.tmp.png
4、测试AT-START-F437时发现串口可以通过AT_link仿真器查看。不多的感受,就是为什么有的电脑就无法安装驱动串口。有点郁闷。
5、功耗对比(文件)
目前根据资料发现功耗相对比较大。对比文件附件----------《部分CPU功耗对比 》。
6、测试了一些附加小软件
   5.1时钟配置
AT32_New_Clock_Configuration.exe
file:///C:\Users\DELL\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsCB38.tmp.jpg基本也不要做什么,就那样了。查看生成的是否对。功能比较少。
   5.2 烧写工具
       特别是RAM 0等待FLASH 分配
file:///C:\Users\DELL\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsCB39.tmp.jpgfile:///C:\Users\DELL\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsCB49.tmp.jpgfile:///C:\Users\DELL\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsCB4A.tmp.png
  串口多路下载
Artery ISP Multi-Port Programmer
file:///C:\Users\DELL\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsCB5B.tmp.jpg还是不错的选择批量软件。
五、总结
初步测试我们项目最重要的一部分U盘之一,总体上说硬件没有什么问题。主要是对文件系统的细致处理,中文及文件长度。文件系统的支持率等相应的速度等,有待继续测试。
接下来考虑测试网口部分,FLASH 部分。内部flash部分,XMC PWNDMA等部分都要的测试。
还有移植STM32F407VGT6AT32F437怎么最佳移植处理。
AT-START-F437测评.zip
1.56 MB, 下载次数: 6
