[技术讨论] 你了解R型电源变压器的那些保护功能吗?
687|0
 楼主| 小r很快乐 发表于 2023-3-8 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
       电源变压器的主要功能是升降电压、安全隔离和匹配阻抗。它是一种利用电磁场相互感应来实现电压、电流和阻抗转换的电子元件。在我们的日常应用中,由于各种原因引起的变压器故障,我们的电源变压器是如何保护的?
变压器的保护方式主要有以下几种:
       1.变压器过热保护:当变压器在运行过程中温度突然升高到一定程度时,变压器过热保护装置将启动。这是为了防止变压器温度过高造成绝缘材料损坏,造成变压器或设备烧毁的危险。矿用变压器通常对变压器有严格的过热保护要求。
       2.变压器差动保护.电流速断保护:这种保护主要是保护变压器绕阻或引出线各相之间的短路.接地短路与接地电流和绕阻匝数之间的短路保护。
       3.变压器过电流保护:主要保护变压器外部故障引起的变压器绕过电流,作为变压器内部故障时差动保护和气体保护的储备保护,以及相邻母线或线路的储备保护。
       4.变压器过载保护:过载保护通常用于信号。在大多数情况下,变压器的过载电流是对称的。因此,过载保护只需接入一相电流继电器即可实现,并通过一定的延迟作用于信号。
       5.变压器过励磁保护:主要是保护变压器过励磁不超过允许限度。目的是检测变压器的过励磁,及时发出信号或跳闸,使变压器的过励磁不超过允许的极限,防止变压器因过励磁而损坏。
       以上几点是变压器在异常工作下会遇到的一些故障和保护方法。有了这些保护方法,我们的变压器在紧急情况下的不安全性大大降低。让我们及时检查问题,做出准确的解决和处理,提高变压器的安全性。
