返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 30.00元(功能说明)
C语言-来复习一波C语言的关键字吧-2
600|0
 楼主| 王小琪 发表于 2023-3-10 09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
C语言关键字一共是auto、break、case、char、const、continuedefault、do、double、else、enum、extern、float、for、goto、if、int、long、register、return、short、signed、sizeof、static、struct、switch、typedef、union、unsigned、void、volatile、while
为什么有的标红,有的标蓝呢,因为在“C语言-来复习一波C语言的关键字吧-1”中,已经将标红的6个关键字进行了一波分析和复习,今天就复习标蓝色的六个关键字。
1、关键字default
default用于switch语句中的默认情况,表示当所有case条件都不满足时,执行default后的语句。例如:
  1. switch (num)
  3.     case 1:
  4.         printf("num is 1\n");
  5.         break;
  6.     case 2:
  7.         printf("num is 2\n");
  8.         break;
  9.     default:
  10.         printf("num is neither 1 nor 2\n");
  11.         break;
  12. }
如果num不等于1也不等于2,那么就会执行default后的语句,输出"num is neither 1 nor 2"。
注意,default语句可以放在任意位置,但是通常放在最后。
2、关键字do
do通常与while关键字一起使用,组成do-while循环结构。
do-while循环结构的语法如下:
  1. ```
  2. do {
  3.     // 循环体
  4. } while (条件表达式);
  5. ```
do-while循环结构的执行流程如下:
1. 先执行do后面的循环体。
2. 然后判断条件表达式的值,如果为真,则继续执行循环体,否则跳出循环。
需要注意的是,do-while循环结构至少会执行一次循环体,即使条件表达式一开始就为假。
下面是一个简单的例子,演示了do-while循环结构的用法:
  1. ```
  2. #include <stdio.h>
  3. int main() {
  4.     int i = 0;
  5.     do {
  6.         printf("%d\n", i);
  7.         i++;
  8.     } while (i < 5);
  9.     return 0;
  10. }
  11. ```
  12. 输出结果为:
  13. ```
  14. 0
  15. 1
  16. 2
  17. 3
  18. 4
  19. ```
在这个例子中,我们使用do-while循环结构输出了0到4这5个数字。循环体中先输出i的值,然后将i加1,直到i的值大于等于5时跳出循环。由于do-while循环结构至少会执行一次循环体,所以即使i的初始值为0,循环体也会被执行一次。
3、关键字double
double是用来定义双精度浮点型变量。双精度浮点型变量可以表示更大范围的数值和更高精度的小数。
双精度浮点型变量的定义格式为:
  1. double a;
双精度浮点型变量的赋值方式与其他变量相同,可以使用赋值运算符“=”来给变量赋值。
例如:
  1. a = 3.1415926;
双精度浮点型变量可以进行各种数**算,包括加减乘除、取余数、比较大小等等。
例如:
  1. double b = 2.7182818;
  2. double c = a + b;
  3. double d = a * b;
  4. double e = a / b;
  5. double f = a % b;
  6. if (a > b)
  7. {
  8.     printf("a is greater than b\n");
  9. } else
  10. {
  11.     printf("a is less than or equal to b\n");
  12. }
4、关键字else
else用于在if语句中表示当条件不成立时要执行的操作。else语句必须紧跟在if语句的花括号后面,并且else语句中的代码块也必须用花括号括起来。else语句可以单独使用,也可以与if语句一起使用,形成if-else语句,如下所示:
  1. ```
  2. if (condition)
  3. {
  4.     // 如果条件成立,执行这里的代码
  5. } else {
  6.     // 如果条件不成立,执行这里的代码
  7. }
  8. ```
if-else语句可以根据条件执行不同的代码块,非常适合用于编写程序中的分支结构。
5、关键字enum
enum用于定义枚举类型。枚举类型是一种用户自定义的数据类型,可以用来定义一组有限的取值,这些取值称为枚举常量。
枚举类型的语法格式如下:
  1. ```
  2. enum 枚举类型名
  3. {
  4.     枚举常量1,
  5.     枚举常量2,
  6.     ...
  7. };
  8. ```
其中,枚举常量可以是整型常量、字符常量或者枚举常量本身。枚举常量的值默认从0开始自动递增,也可以手动指定其值。
使用枚举类型可以增加程序的可读性和可维护性。例如:
  1. ```
  2. enum Weekday
  3. {
  4.     Monday,
  5.     Tuesday,
  6.     Wednesday,
  7.     Thursday,
  8.     Friday,
  9.     Saturday,
  10.     Sunday
  11. };
  12. int main()
  13. {
  14.     enum Weekday today = Monday;
  15.     if (today == Saturday || today == Sunday)
  16.         {
  17.         printf("It's weekend!\n");
  18.     } else {
  19.         printf("It's a weekday.\n");
  20.     }
  21.     return 0;
  22. }
  23. ```
以上代码定义了一个Weekday枚举类型,表示一周的七天。在main函数中,将today变量初始化为Monday,然后根据today的值判断是周末还是工作日。
6、关键字extern
extern它用于声明外部变量或函数。
1. 声明外部变量
当在一个文件中声明一个变量,但该变量的定义在另一个文件中时,可以使用extern关键字来声明该变量。这样,在编译时,编译器就知道该变量是在其他文件中定义的,并且在链接时,链接器会将所有文件中的变量定义进行合并。
例如,在一个文件中声明一个全局变量:
  1. ```c
  2. extern int global_var;
  3. ```
然后在另一个文件中定义该变量:
  1. ```c
  2. int global_var = 10;
  3. ```
这样,在编译时,编译器就知道global_var是在其他文件中定义的。
2. 声明外部函数
当在一个文件中调用一个函数,但该函数的定义在另一个文件中时,也可以使用extern关键字来声明该函数。这样,在编译时,编译器就知道该函数是在其他文件中定义的,并且在链接时,链接器会将所有文件中的函数定义进行合并。
例如,在一个文件中声明一个函数:
  1. ```c
  2. extern void func();
  3. ```
然后在另一个文件中定义该函数:
  1. ```c
  2. void func()
  3. {
  4.     printf("Hello World!\n");
  5. }
  6. ```
这样,在编译时,编译器就知道func是在其他文件中定义的。
总之,extern关键字用于声明外部变量或函数,使得程序可以跨文件使用这些变量或函数。
打赏榜单
21ic小管家 打赏了 30.00 元 2023-04-17
