[protel] 如何把立创EDA上导出的原理图和封装导入AD的元件库
8508|0
 楼主| gaochy1126 发表于 2023-3-14 15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.导出原理图和封装以后,一起用AD打开。
2.点击原理图,点设计,选择生成原理图库,并将原理图库保存到自己惯用的文件夹,此处应先建立一个专门装这个元件的文件夹。PCB同理。注意原理图库和PCB库要保存到同一文件夹下。(为了避免出现意外情况,比如这个原理图消失了,所以可以把原理图和PCB也保存在此文件夹,当然,亲测不这么干也可以)
3. 将这两个库导入AD的元件库。
下图点安装,选择这两个库即可。
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1205
