[文档下载] N32 MCU 芯片内部时钟校准
1606|7
 楼主| sy12138 发表于 2023-3-15 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
#每日话题# #技术资源#
本文档主要介绍了芯片内部时钟校准的一些方法,包括 HSI 和 LSI,校准是以其他外部晶振为调校基准,比如校准 LSI 需使用到 HSE。
在有些应用中,无法使用外部晶振来获取准确的时钟,不得已使用芯片内部的 RC 时钟——HSI 以及 LSI 等。虽然这些时钟在出厂时,已经进行了校准。但是随着环境温度变化,RC 时钟会有所改变,这在对时钟敏感的场合下,是不可接受的。幸好芯片提供了一个再校准的机会。可以利用外部精准时钟信号,对内部时钟进行校准。
芯片内部时钟校准.pdf
810.19 KB, 下载次数: 101
tpgf 发表于 2023-4-7 14:23 | 显示全部楼层
环境温度变化,RC 时钟会有所改变,这种改变会随着温度的改变再变回来吗
qcliu 发表于 2023-4-7 14:53 | 显示全部楼层
这种再校准的机会是可以重复校准的吗 还是只能有一次机会额
drer 发表于 2023-4-7 15:16 | 显示全部楼层
一般都是说芯片内部的时钟是不太准确的
coshi 发表于 2023-4-7 15:45 | 显示全部楼层
其实如果不累积的话 内部时钟也还是可以的  就怕不清零 一直把这个误差累积下去就大了
kxsi 发表于 2023-4-7 16:10 | 显示全部楼层
对时钟敏感的场合根本就不应该使用内部时钟
wiba 发表于 2023-4-7 16:37 | 显示全部楼层
嗯 我觉得你说的很正确 一般对时钟要求严格的地方都是用的外部晶振
zhaojunlong027 发表于 2023-5-18 09:20 | 显示全部楼层
应该是会的
