[测量] SMB100A 矢量信号发生器
2398|0
 楼主| 17727706189 发表于 2023-3-15 22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
SMB100A 供应 矢量信号发生器
  型号:罗德与施瓦茨 SMB100A、SMBV100A、SMU200A  矢量信号发生器
罗德与施瓦茨 SMB100A特点:
.灵活的频率范围9kHz1.1/2.2/3.2/6/12.75/20/40GHz
.佳的频谱纯度,1GHz相位噪声仅为-128 dBc/Hz@20 kHz offset
.极宽的输出功率范围,SMB100A输出功率从-145 dBm 到+25 dBm
.极短的设置时间,列表模式下小于1ms
.SMB100A佳的输出电平精度和电平重复性
.标配所有的模拟调制功能(AM/FM/PhiM)
.佳的脉冲调制质量,小脉宽10 ns,开关比高达90 dB
.SMB100A可选配高性能的脉冲串功能
.独有的立体声/RDS编码器,方便测试FM立体声/RDS设备
.标配频率列表模式、电子衰减器和过压保护器
.支持输出功率自校准(需要NRP-Z系列功率探头)
.L inux操作系统,支持Web进行远程控制
.SMB100A接口丰富,标配USB/LAN/GPIB等接口
.便捷的图形化操作界面,SMB100A独有的在线帮助功能
.适应恶劣的野外环境,即使在4600米海拔或者055摄氏度条件下也能可靠工作
SMB100A应用领域:
. 无线接收机灵敏度和非线性测试
. SMB100A放大器等射频模块的测试
. 替代系统本振或者晶振
. SMB100A脉冲雷达系统测试
. F M立体声/RDS设备测试
. 电磁抗扰度(EMS)测试激励源
(ssy46450微号详谈)
