为什么电源PCB上面一般有很多槽孔?下面就我来分享一下我的理解与经验。
大家看到的板子为什么会有那么多孔槽呢。
首先我们要知道一个安全间距,与爬电间距;两个导电部件之间,或一个导电部件与设备及易接触表面之间沿绝缘材料表面测量的最短空间距离. 沿绝缘表面放电的距离即泄漏距离也称爬电距离,简称爬距。
在空间允许的情况下需要把这个距离做大一点,把风险降低一些,那么我们也需要注意一下,这个开槽的宽度一般是需要大于1mm。
一般我在设计的时候都是开槽在1.5MM,保证足够安全。
开槽的目地是什么?
首先是保证产品在工作时出现爬电产生的危险,另一方面安规有一定的要求,在电源AC输入时,要保证有8MM的安全间距,交流与控制级部分也要保证有8MM的安全间距,并且要求开槽,防止产生爬电现象的产生;输出部分的间距也要有6MM以上,如果安全间距不够也是要开槽的。
所以很多PCB上就出现了好多槽孔。
