如今随着电子技术的不断发展,液位传感器的应用也越来越多,今天能点科技带大家了解一下有关分体式和一体式液位传感器的区别。
分体式和一体式液位传感器相同之处是由红外线发射管和接收管组成,用光敏树脂传感器密封。分离式水位传感器在可靠性、精度、功能、工作原理和可靠性方面与一体式水位传感器相同,体积和安装方法大多相似。如果水箱和其他容器固定在机身上,不移动,可以使用一体式。 水位传感器可以将水位转换成电信号或其他所需信息输出,以满足设备控制液位的需要,实现无水报警和自动加水功能。光电水位传感器根据其用途可分为分离式和集成式。分离式和集成式在结构和安装有什么区别? 从外观上我们可以看到,一体式传感器的外部将有一个透明的外壳,而分离式传感器没有。 在结构上,光电水位传感器根据光学原理检测液位。内部发射管发出的光需要通过透镜反射到接收器。分离式是透镜和传感器分开的。 分离式水位传感器在可靠性、精度、功能、工作原理和可靠性方面与一体式水位传感器相同,体积和安装方法大多相似。如果水箱和其他容器固定在机身上,不移动,可以使用一体式。
