一、电源控制概述(PWR)
SH32F205的系统工作电压(VDD)为2.4~5.5V。通过内置的电压调节器提供系统内核电源。模拟电路工作电压(AVDD)不能
超过VDD±0.3V。
SH32F205内部有一套完整的上电复位和掉电检测电路,后者在一些电池应用中具有重要意义。
1、掉电检测(BOD)
通过寄存器选择开启
上升和下降都能产生中断
可调的检测电压
带回差,减少电压波动影响
硬件去抖动,去抖时间约为60μs
BOD可以唤醒停机模式
掉电检测用来监测电源电压,如果电压高于或低于指定值时产生内部标志,并产生中断。主要用于检测电源电压的变化,
用于监控系统供电情况。在某些应用中,可用于低电压检测,系统软件可据此采取一些保护措施,如备份数据、保留现场等。
BOD能引起NMI中断,由IEN_BOD@SYSCFG_SAFR控制位使能。
2、 低电压复位(LVR)
在交流电或大容量电池应用中,接通大负载后容易导致MCU供电暂时低于定义的工作电压。低电压复位即是保护系统在低
于设定电压下产生有效复位。
通过代码选项选择开启,并通过代码选项设定 LVR 电压
LVR 去抖动时间 TLVR约 60µs
当供电电压低于设定电压 VLVR时,将产生内部复位
LVR功能打开后,具有以下特性(t表示电压低于设定电压VLVR的时间):
当VDD ≤ VLVR且t ≥ TLVR时产生系统复位。
当VDD > VLVR或VDD < VLVR,但持续时间t < TLVR时不会产生系统复位。
