返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 20.00元(功能说明)
[其他] MM32如何通过OTA(over-the-Air)进行升级。
3722|9
 楼主| poison0 发表于 2023-4-18 12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创#   @21ic小可爱 @21ic小管家  @21小跑堂
MM32可以通过OTA(over-the-Air)进行升级。
OTA属于通过网络远程升级设备固件的技术,智能设备需要频繁升级的应用场景非常实用。
OTA设计OTA升级的协议和格式可以在网上随意找到。
MM32也可以通过OTA进行升级,这种升级方式可以让固件更便捷高效,是很优先的选择。
使用OTA,需要将固件文件上传到OTA服务器,通过无线网络将这些文件传输到设备。
这样的话就避免了需要物理方式访问设备才能进行升级的繁琐的步骤,大大减少了升级过程的时间和成本,也避免链接线等不好储存易丢失的情况出现。
通过OTA升级,用户可以在不影响设备正常运行的情况下,通过网络更新设备固件。
ota还可以实现自动更新,联网设备可以自动检查OTA服务器上是否有新的固件可用,当出现新古剑的时候会自动下载和安装更新,节约时间成本。设备的维护和管理也会变的更加简单和高效,可以大大提高用户的体验感。
OTA升级需要使用特定的协议和格式,才能更安全可靠地稳定传输固件文件。
设计OTA升级方案时候需要考虑如何将固件传输到设备上,以及如何验证应用新固件。
大部分情况我了解到的都是选择使用无线连接(例如Wi-Fi、蓝牙、Zigbee)或有线连接(USB、CAN、以太网)来传输固件。
通过OTA进行升级的一些关键步骤:
OTA服务器:
需要一个OTA服务器,该服务器将存储要升级到设备上的固件文件。
固件文件是新版本的软件,可以替换设备上的旧版本软件。
固件文件:
必须创建并上传固件文件到OTA服务器。
该文件必须与设备的硬件和软件兼容。
设备连接:
必须连接到OTA服务器,以便可以下载并安装新的固件文件。
设备可以使用我前面提到的Wi-Fi、蓝牙或其他无线协议,亦或是有线的方式连接到OTA服务器。
OTA更新:
一旦设备连接到OTA服务器,它将检查服务器上是否有新的固件文件可用。
如果有,设备将下载该文件并在设备上安装新的固件文件。
备份和回滚:(这个是比较重要的,避免出现问题的回首掏手段。一定要留底。留备份。)
在升级之前,应该备份设备上的旧版本软件,以便可以回滚到旧版本,以防新版本出现问题。
MM32确实是可以通过OTA进行升级,这个方式会让固件更新变得更便捷和高效。
实现OTA协议:
首先得实现OTA协议,不然设备就可能接收不到新固件。
OTA协议需要定义如何传输数据包、如何验证数据包、如何处理丢失的数据包以及如何恢复传输中断。
编写OTA固件更新代码:
这里需要编写一些代码,需要让设备接收到OTA传输信号,并能正确的将新固件存储到合适的位置(这点比较重要)。
还需要实现固件更新过程的验证和回滚机制。
测试OTA升级:
在部署OTA升级之前,需要对OTA升级方案进行充分测试。
这需要不断测试包括模拟传输丢失和网络中断的情况,以确保OTA升级过程的可操作性,降低失误度。
部署OTA升级:
一旦OTA升级方案经过充分测试,并且确定已经解决了所有潜在的问题,就可以部署OTA升级方案到实际设备中。
需要注意:
实现OTA升级是一项复杂的任务,需要充分考虑安全性和可靠性。
建议在开始实现OTA升级之前,对OTA升级方案和OTA协议进行详细的规划和设计。
在实现OTA升级之前先熟悉MM32 MCU的硬件和软件架构,确保能够正确地实现OTA升级功能。
MM32通过OTA升级的代码会依赖于具体的OTA升级方案和所使用的开发工具。
使用MM32进行OTA升级,我这里提供一个简单的示例代码作为参考。
实际使用时候,需要根据OTA升级协议和格式,编写适用于MM32 MCU的OTA升级代码,此代码仅作为参考。
  1. <font size="3" face="微软雅黑" color="#000000">#include <WiFi.h>
  2. #include <HTTPClient.h>
  3. #include <Update.h>
  4. const char* ssid = "your_SSID";
  5. const char* password = "your_PASSWORD";
  6. const char* ota_host = "http://ota_server.com";
  7. const int ota_port = 80;
  8. const char* ota_file = "/firmware.bin";
  9. void setup() {
  10.   Serial.begin(115200);
  11.   // Connect to Wi-Fi network
  12.   WiFi.begin(ssid, password);
  13.   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  14.     delay(1000);
  15.     Serial.println("Connecting to WiFi...");
  16.   }
  17.   Serial.println("Connected to WiFi");
  18.   // OTA update
  19.   Serial.println("Starting OTA update...");
  20.   t_httpUpdate_return ret = ESPhttpUpdate.update(ota_host, ota_port, ota_file);
  21.   switch (ret) {
  22.     case HTTP_UPDATE_FAILED:
  23.       Serial.printf("OTA update failed, error: %s\n", ESPhttpUpdate.getLastError().c_str());
  24.       break;
  25.     case HTTP_UPDATE_NO_UPDATES:
  26.       Serial.println("No OTA update available");
  27.       break;
  28.     case HTTP_UPDATE_OK:
  29.       Serial.println("OTA update successful");
  30.       break;
  31.   }
  32. }
  33. void loop() {
  34.   // Do nothing
  35. }
  36. </font>
在上述示例代码中,我首先连接到Wi-Fi网络,然后使用ESPhttpUpdate库进行OTA升级。
这个库提供了一个方便的函数ESPhttpUpdate.update(),可以用来连接到OTA服务器,下载固件文件,更新设备固件。
在OTA升级完成后,我根据ESPhttpUpdate.update()函数返回的结果,打印OTA升级结果。
上述示例代码只是一个简单的模拟示例,具体的MM32mcu OTA升级实现操作需要根据具体的应用场景和需求进行定制化。
同时,在实际使用中还需要考虑OTA升级的安全性和稳定性等因素,以确保升级过程的可靠性和安全性。
包括固件解压缩、升级验证和存储等操作都是需要按照步骤一步步操作的。
配置OTA服务器和MM32 MCU之间的通信:
OTA服务器和MM32 MCU之间需要建立通信,以便服务器能够发送固件文件和升级指令。
可以使用各种网络协议(如HTTP或MQTT)来实现通信。
实现OTA升级的触发机制:
设备通常需要一种触发机制,以便在需要升级时启动OTA升级。
涉及到设备本身的用户界面或远程管理界面。
最后总结:实现OTA升级需要考虑多个方面的问题,包括安全性、稳定性和可靠性。
反复的测试,尝试可以提高可靠性。
建议仔细评估设备的OTA升级需求,并根据需要选择适当的OTA升级方案。
感谢观看,写作不易,请勿盗转,如有文本问题欢迎指正,交流。
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 20.00 元 2023-08-25
理由:恭喜通过原创审核!期待您更多的原创作品~
OTA全称“Over-The-Air”,即空中下载技术,作者分条讲解相关关键点,完整的介绍了灵动单片机平台的OTA使用。  发表于 2023-8-25 18:03
yangxiaor520 发表于 2023-4-23 07:50 来自手机 | 显示全部楼层
沙发,支持一下楼主。
Bowclad 发表于 2023-6-8 22:17 | 显示全部楼层
升级后还能不能回滚啊?
chenjun89 发表于 2023-6-10 22:47 来自手机 | 显示全部楼层
点个赞,创造不易,OTA蓝牙和WIFI都可以。
chenqianqian 发表于 2023-6-10 22:59 来自手机 | 显示全部楼层
用WIFI实现远程OTA升级
zhuhuis 发表于 2023-8-25 21:54 | 显示全部楼层
设备的维护和管理会更加简单和高效
sasdfji001 发表于 2023-8-29 14:21 | 显示全部楼层
升级之后,发现错误,怎么办?
kjkujkj21 发表于 2023-8-29 15:14 | 显示全部楼层
感觉很厉害的样子,我也试试。
udaidfa002 发表于 2023-8-29 15:30 | 显示全部楼层
这个文章还是很实用的,感谢楼主的分享
