[产品应用] CW32R030射频相关知识
1343|9
 楼主| 小夏天的大西瓜 发表于 2023-4-22 19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
CW32R030 嵌入低功耗BLE-Lite ™射频子系统,工作在2.400GHz ~ 2.483GHz 的通用ISM 频段。BLE-Lite ™
简化了BLE 协议,只保留广播通信方式,使得芯片在支持与BLE4.0 及以上版本芯片通信的同时,进一步降
低了芯片的功耗和成本。
射频子系统支持1Mbps 或2Mbps 的数据传输速率,最大支持64 字节数据长度,支持自动应答及自动重传,
6 个接收数据通道可构成1:6 的星状网络。带自动扰码和CRC 校验功能,BLE 模式支持白名单过滤。
CW32R030射频子系统集成射频发射机、射频接收机、频率发生器、晶体振荡器、GFSK 调制解调器等功能模块。其中,
发射机支持功率可调(最大可达+10dBm);接收机采用数字通信机制,在复杂环境和强干扰条件下,具有
良好的收发性能。
射频参考框图:
nawu 发表于 2023-5-8 16:46 | 显示全部楼层
射频(RF)是Radio Frequency的缩写,表示可以辐射到空间的电磁频率,频率范围从300KHz~30GHz之间
aoyi 发表于 2023-5-8 16:57 | 显示全部楼层
每秒变化小于1000次的交流电称为低频电流,大于10000次的称为高频电流
tpgf 发表于 2023-5-8 17:13 | 显示全部楼层
我们把具有远距离传输能力的高频电磁波称为射频,射频技术在无线通信领域中被广泛使用。
caigang13 发表于 2023-5-8 21:59 来自手机 | 显示全部楼层
这个射频芯片的功耗大吗?
MessageRing 发表于 2023-5-8 22:11 | 显示全部楼层
这个射频芯片的功耗大吗?
休眠状态20uA
zljiu 发表于 2023-5-9 08:04 | 显示全部楼层
dB表示射频信号的绝对功率常用dBm、dBW表示
gwsan 发表于 2023-5-9 09:10 | 显示全部楼层
在整个射频通信中,主要包含以下几种频率:传输频率、接收频率、中频和基带频率
tfqi 发表于 2023-5-9 10:45 | 显示全部楼层
我们常用的射频卡那可以做的体积极为小巧了
AloneKaven 发表于 2023-5-10 22:34 | 显示全部楼层
这个射频芯片的功耗大吗?
待机功耗很不错了
