[技术问答] 安装完烧录器安装包后,电脑提示发现新的硬件向导怎么办?
1792|12
 楼主| powerantone 发表于 2023-4-23 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
Z114863 发表于 2023-4-23 14:08 | 显示全部楼层
如果是小华离线烧录器,电脑通过USB和编程器Type B接口连接,电脑会自动弹出U盘。如果没有安装 Framework 3.5 将出现如下错误
或者软件无法运行
Henryko 发表于 2023-5-12 23:48 | 显示全部楼层
重新插拔一次
w2nme1ai7 发表于 2023-10-18 11:18 | 显示全部楼层
那就升级一下呗
q1ngt12 发表于 2023-10-18 12:09 | 显示全部楼层
估计继续安装就行了吧
cen9ce 发表于 2023-10-18 13:32 | 显示全部楼层
这不是正常的么,这不是安装驱动呢么
t1ngus4 发表于 2023-10-18 15:11 | 显示全部楼层
那就新的导向,正常安装就好了
p0gon9y 发表于 2023-10-18 16:34 | 显示全部楼层
你用的那款烧录器啊
lamanius 发表于 2023-10-18 17:45 | 显示全部楼层
这个还好吧,我觉得,安装一下新向导不就可以了么
l1uyn9b 发表于 2023-10-19 06:30 | 显示全部楼层
是不是需要电脑重启一下才可以啊
q1d0mnx 发表于 2023-10-19 08:02 | 显示全部楼层
建议还是根据提示操作吧,这样能稳定稳妥一些
suw12q 发表于 2023-10-19 09:01 | 显示全部楼层
你这硬件向导估计就是让你装个驱动吧
d1ng2x 发表于 2023-10-19 12:00 | 显示全部楼层
可以正常操作的,我觉得问题并不是很大
