[其他ST产品] UPDATE工程ACIM-NUCLEOG431RB-IHM023V3-VF_OL报错
863|9
 楼主| 海滨消消 发表于 2023-4-25 09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在MotorControl Workbench 5.Y.4中的ACIM-NUCLEOG431RB-IHM023V3-VF_OL示例UPDATE时报错Error executing FreeMarker template,选用的STM32CubeMX为6.2.0,package选用STM32 FW V1.3.0,编译器选用的Keil MDK-ARM V5。换成IAR 8后也是同样错误。同时尝试过管理员打开WB也没解决,请问应当如何生成正确的工程?
周半梅 发表于 2024-6-6 08:19 | 显示全部楼层
共模电感的电感值可以用电桥来测量
Pulitzer 发表于 2024-6-6 09:22 | 显示全部楼层
单层板不具有固定孔
童雨竹 发表于 2024-6-6 11:18 | 显示全部楼层
共模电感一个以铁氧体为磁芯的共模干扰抑制器件
Wordsworth 发表于 2024-6-6 12:21 | 显示全部楼层
通过缩回铜壳,可以保护电镀免受机械损坏。
Clyde011 发表于 2024-6-6 13:24 | 显示全部楼层
脉冲变压器的原/副边相位关系,
万图 发表于 2024-6-6 15:20 | 显示全部楼层
还有另一种技术正在变得普遍
Uriah 发表于 2024-6-6 16:23 | 显示全部楼层
测试结果可能包括输出电压和电流、电压波浪、效率、负载能力等指标
帛灿灿 发表于 2024-6-6 18:19 | 显示全部楼层
达到抑制干扰的目的
Bblythe 发表于 2024-6-6 19:22 | 显示全部楼层
在动态测试过程中,测试员需要改变测试负载的值和频率,
