RCD吸收电路和单二极管吸收电路区别
1711|6
 楼主| vitohu 发表于 2023-4-25 20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
RCD电路和单个二极管都是能够把高压脉冲释放掉,这两种电路的区别在哪里?什么时候用RCD?什么时候用单个二极管就可以?
王栋春 发表于 2023-4-25 22:21 | 显示全部楼层
单从图片来看,这个应该是继电器线圈的续流二极管。
QuakeGod 发表于 2023-4-26 12:20 | 显示全部楼层
单二极管是慢衰减模式,电流复位时间比较长。
在不考虑动作速度的时候就用单个二极管就可以。
需要考虑速度的时候,要用用RCD模式,或者全桥模式。
xmar 发表于 2023-4-26 15:17 | 显示全部楼层
单二极管是电感的阻尼二极管,用于继电器线圈消除线圈电感过冲高压很有效。
电感RCD吸收回路一般用于频率1kHz~1MHz的PWM(DC-DC电源、电机变频调速,等)驱动。单阻尼二极管一般是不适合用于这种PWM场合的,否则,过阻尼导致PWM幅度衰减过大,几乎无法输出PWM波形。
coody 发表于 2023-4-26 15:55 | 显示全部楼层
用了二极管,则为直流电驱动的继电器,不需要C,只要二极管或二极管+电阻。
只并二极管,则放电时间长,并二极管+电阻则放电时间短,电阻越大,时间越短,但反电动势越高。
xch 发表于 2023-4-26 16:20 | 显示全部楼层
一般用RC即可。不想费神设计实验,偷懒就用上二极管了
 楼主| vitohu 发表于 2023-4-26 21:18 | 显示全部楼层
我这个电路是200KHZ PWM控制MOS开关,单加二极管确实可以抑制掉MOS管D极电压,但是二极管发烫严重。加RCD后二极管就不发烫了
