[应用相关] 实现MIPI接口与HDMI接口转换的思路
1729|11
 楼主| 小明的同学 发表于 2023-4-26 21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于MIPI DSI转换为HDMI的情况,转换器通常需要有以下功能:
MIPI DSI接口输入和HDMI接口输出:转换器需要有MIPI DSI接口的输入端口和HDMI接口的输出端口,以接收MIPI DSI信号并将其转换为HDMI信号。
解码和编码:MIPI DSI信号和HDMI信号的格式不同,转换器需要能够将MIPI DSI信号解码,并将其重新编码为HDMI信号。
分辨率和帧率适配:MIPI DSI信号和HDMI信号的分辨率和帧率可能不同,转换器需要能够将MIPI DSI信号的分辨率和帧率适配到HDMI信号的分辨率和帧率。
电源供应:转换器需要有稳定的电源供应,以保证信号的稳定转换。
对于MIPI CSI转换为HDMI的情况,转换器需要有以下功能:
MIPI CSI接口输入和HDMI接口输出:转换器需要有MIPI CSI接口的输入端口和HDMI接口的输出端口,以接收MIPI CSI信号并将其转换为HDMI信号。
解码和编码:MIPI CSI信号和HDMI信号的格式不同,转换器需要能够将MIPI CSI信号解码,并将其重新编码为HDMI信号。
分辨率和帧率适配:MIPI CSI信号和HDMI信号的分辨率和帧率可能不同,转换器需要能够将MIPI CSI信号的分辨率和帧率适配到HDMI信号的分辨率和帧率。
需要注意的是,MIPI接口和HDMI接口的物理接口不同,因此需要使用相应的转换器才能将信号转换为另一种接口的信号。同时,转换器的质量和适配性也会影响信号转换的效果和稳定性,因此需要选择适合的转换器。
这里分享一个稚晖君的项目
https://github.com/peng-zhihui/HDMI-PI
Wordsworth 发表于 2024-6-11 07:05 | 显示全部楼层
从定时器为TIM2,从模式选择为门控模式,触发源选择ITR0,开启定时器2中断。
Clyde011 发表于 2024-6-11 08:08 | 显示全部楼层
根据实际需求选择用哪种方式
公羊子丹 发表于 2024-6-11 09:01 | 显示全部楼层
每条大电流的地线要短而宽
万图 发表于 2024-6-11 10:04 | 显示全部楼层
使能主从模式,触发事件选择为更新事件,不需要开启中断。
Uriah 发表于 2024-6-11 11:07 | 显示全部楼层
主从定时的方式占用CPU资源少
帛灿灿 发表于 2024-6-11 13:03 | 显示全部楼层
主定时器为TIM1,通道2配置为PWM输出
Bblythe 发表于 2024-6-11 14:06 | 显示全部楼层
中断计数的方式实现简
周半梅 发表于 2024-6-11 16:02 | 显示全部楼层
多个电容并联
Pulitzer 发表于 2024-6-11 17:05 | 显示全部楼层
都可以产生指定个数的PWM脉冲
童雨竹 发表于 2024-6-11 19:01 | 显示全部楼层
作为功率开关管和整流器的散热部分
