| AP5165B 是一款外围电路简单的连续电流模 式的降压型 LED 恒流驱动芯片。在输入电压高于 LED 电压时,可以有效地用于驱动一颗或者多颗 串联 LED。输出电流可调,最大可达 1A。适用于 3-36V 电压范围的非隔离式恒流 LED 驱动领域。 AP5165B 内置功率开关和一个高端电流检测 电路,可以使用外部电阻设置 LED 平均电流,并 通过 PWM 引脚接收 PWM 调光。PWM 端口支持超小 占空比的 PWM 调光,可响应小于 50ns 的 PWM 脉宽 波形。 AP5165B 采用 SOT89-5 的标准封装。
 1,应用原理图 产品特点  宽输入电压范围:3-36V  效率:最高可达 96%  高达 1A 的恒电流输出  最大 1MHz 开关频率  平均电流工作模式   ±5%输出电流精度   单一管脚实现开/关和 PWM 调光  智能过热调节  封装形式:SOT89-5  2,输入12-24V 输出9V 0.3A BOM表 3输入12-24V 输出9V 0.3A线路图 产品应用 :  LED 舞台灯   LED 信号灯   LED 汽车尾灯   车载 LED 灯   低压 LED 射灯   DMX512 控制器
