[STM32F1] stm32下载程序时“core is held in reset”问题
2136|12
 楼主| 51xlf 发表于 2023-5-7 23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用stm32F103RCT6的开发板做实验,使用过程中突然出现“core is held in reset”这样的提示。
使用芯片:stm32F103RCT6
下载器:ST-LINK
开发环境:Keil μVision5
问题:
提示芯片一直处在复位当中,于是检测芯片的复位引脚,电压是1V多点。
通过stm32F10xxx的开发手册可知:
复位引脚电压小于2V就认为一直在复位,大于2V才能正常工作。
尝试解决:在keil中点击下载的时候,点完之后,迅速手动将复位引脚拉至3.3V,这样程序就可以下载进去了。
解决办法:我的芯片可能在使用过程中不小心出问题了,复位引脚内部电路坏了,于是在复位引脚和外部电源之间添加了一个10k的上拉电阻,不用再手动拉高了,解决。
 楼主| 51xlf 发表于 2023-5-7 23:18 | 显示全部楼层
我拆掉了复位电路上的电容,重新焊接了一个就能使用了。
Undshing 发表于 2023-5-9 22:55 | 显示全部楼层
是电容短路了吗?
Uriah 发表于 2024-3-22 07:31 | 显示全部楼层
钳位二极管最常用于集成电路中
帛灿灿 发表于 2024-3-22 09:27 | 显示全部楼层
它迅速由高阻态变为低阻态
Bblythe 发表于 2024-3-22 10:30 | 显示全部楼层
减少反射,避免振荡,方便调试
周半梅 发表于 2024-3-22 12:26 | 显示全部楼层
得到正常工作状态下的输出电压和电流。
Pulitzer 发表于 2024-3-22 13:29 | 显示全部楼层
在电路中有部分电子元器件比较“脆弱”
童雨竹 发表于 2024-3-22 15:25 | 显示全部楼层
可能还需要进行一些额外的测试
Wordsworth 发表于 2024-3-22 16:28 | 显示全部楼层
产生一个充电放电的过程
Clyde011 发表于 2024-3-22 17:31 | 显示全部楼层
齐纳二极管作为ESD保护与单向TVS原理相同
公羊子丹 发表于 2024-3-22 18:24 | 显示全部楼层
并在必要时进行去毛刺。
万图 发表于 2024-3-22 19:27 | 显示全部楼层
之所以称为ESD静电保护器
