[应用相关] 在代码中无法控制引脚状态?无论是toggle 还是write函数都无法改变初始配置好的引脚状态
1568|19
 楼主| jcky001 发表于 2023-5-8 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
明明数据手册里标的是D7对应PK4引脚,也就是设置GPIOK GPIO PIN 4才应该是改变这个引脚状态,但是之后实验发现改变GPIOJ 3反而是改变这个PK4的状态? 而且在main函数里不管写什么代码都无法改变这个引脚状态,无论是用PK4还是PJ3
我是用cubeIDE开发的,在它集成的cubeMX配置好时钟和引脚后直接就在main函数里写了HAL_GPIO_TogglePin(GPIOK, GPIO_PIN_4); HAL_Delay(1000); 是我漏了什么步骤吗
开发板是STM32F769I-DISCO
可以正常下载例程运行,开发板是好的
cr315 发表于 2023-5-9 10:00 | 显示全部楼层
引脚模式配置是否有误了
Undshing 发表于 2023-5-9 22:51 | 显示全部楼层
用官方库提供的例程跑一下试试
uiint 发表于 2023-5-10 20:29 | 显示全部楼层
首先就要检查这些管脚的初始化功能到底是什么。
everyrobin 发表于 2023-5-10 20:40 | 显示全部楼层
很多IO口是功能复用的,你换时要考虑其引脚有没有用作其他功能
uptown 发表于 2023-5-10 20:46 | 显示全部楼层
:需要确保STM32供电电压范围内,并且连接到良好的地线。
ulystronglll 发表于 2023-5-10 21:00 | 显示全部楼层
检查程序中对引脚的控制代码是否正确,包括GPIO初始化和状态切换等操作。
updownq 发表于 2023-5-11 16:29 | 显示全部楼层
可能 没有开启后来的IO口的时钟。
belindagraham 发表于 2023-5-11 19:39 | 显示全部楼层
需要确认引脚的模式、速率和开漏等配置是否正确,并且没有被其他功能占用。
cemaj 发表于 2023-5-11 21:05 | 显示全部楼层
检查引脚的配置参数,确认其模式、速率和开漏等配置是否正确
Jacquetry 发表于 2023-5-11 23:07 | 显示全部楼层
用官方提供的例程改一下试试
Pretext 发表于 2023-5-12 15:29 | 显示全部楼层
你看源码配置的是不是输出?
朝生 发表于 2023-5-12 15:29 | 显示全部楼层
确保程序下载进去是正常执行的,感觉是程序没有执行。
软核硬核 发表于 2023-5-12 15:30 | 显示全部楼层
这两个引脚接在哪了?你是通过什么仪器检测引脚状态的?
MessageRing 发表于 2023-5-14 23:26 | 显示全部楼层
是不是引脚被复用了啊?
elsaflower 发表于 2023-5-21 10:17 | 显示全部楼层
在程序中加入调试信息,输出引脚状态和控制信号等信息
帛灿灿 发表于 2024-5-21 07:11 | 显示全部楼层
输入环路通过近似直流的电流对输入电容充电
Bblythe 发表于 2024-5-21 08:14 | 显示全部楼层
主电路那些环路产生的噪声会加到控制信号上
周半梅 发表于 2024-5-21 10:10 | 显示全部楼层
接收到的RF(射频)能量越大
Pulitzer 发表于 2024-5-21 11:13 | 显示全部楼层
错误的比较大的Ⅵ乘积结果
