[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 这两天在学Arduino下的一个Adafruit_SSD1306的图形库
1536|3
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2023-5-11 08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了大部分的库函数源代码,是C++写的,看完发现跟我想的实现方式是一样的。就是建立一个显存空间,在这个空间里更新,然后推送给屏幕显示。不过C++看着不太爽,毕竟大量的嵌入式开发是用的C语言,不知道有没有人用C重写。如果没有,我准备弄一个。
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2023-5-11 08:52 | 显示全部楼层
Adafruit_SSD1306库是一款用于控制SSD1306 OLED显示器的Arduino库。SSD1306是一款常用的OLED显示器驱动芯片,支持I2C和SPI通信协议。
该库提供了许多功能,包括在OLED显示器上绘制图形、文本和图像,以及设置显示器的亮度和对比度等参数。它还支持水平和垂直滚动,以及在显示器上绘制多个层级的对象,以实现更复杂的图形界面。
Adafruit_SSD1306库使用简单,只需要在Arduino代码中包含库文件并初始化一个SSD1306对象,然后就可以开始使用该库提供的各种功能。该库还有详细的文档和示例代码,使得用户可以更快地上手和开发自己的项目。
Adafruit_SSD1306库的实现方式主要依赖于Arduino的Wire库和SPI库。该库使用Wire或SPI协议与SSD1306 OLED显示器进行通信,通过向设备发送特定的命令和数据来控制显示器的行为。
在使用该库之前,用户需要确保已正确连接SSD1306显示器到Arduino板上,并正确配置通信接口(I2C或SPI)。然后,用户可以在代码中初始化一个Adafruit_SSD1306对象,并使用该对象调用库提供的各种方法,如绘制图形、文本、图像等。
在绘制图形方面,该库使用了Adafruit_GFX库,该库提供了许多常用的绘图函数,如绘制线条、矩形、圆形等。该库还提供了字体和位图资源,方便用户在显示器上绘制文本和图像。
值得一提的是,该库支持多种不同分辨率的OLED显示器,用户可以根据自己使用的设备选择相应的分辨率,并在代码中进行配置。同时,该库还支持不同字体和字体大小的选择,以适应不同的显示需求。
总体来说,Adafruit_SSD1306库的实现方式简单明了,提供了丰富的功能和易用的接口,使得用户可以方便地控制和操作SSD1306 OLED显示器。
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2023-5-11 08:54 | 显示全部楼层
Wire库是Arduino开发板上用于实现I2C(Inter-Integrated Circuit)通信协议的一个标准库。I2C是一种常见的串行通信协议,用于在多个设备之间传输数据。在Arduino开发中,Wire库可以方便地实现与其他I2C设备的通信。
Wire库提供了begin()、beginTransmission()、write()、endTransmission()等函数来控制I2C总线的使用。其中begin()函数用于初始化I2C总线,并指定I2C通信速率;beginTransmission()函数用于开始向指定设备发送数据;write()函数用于向设备发送数据;endTransmission()函数用于结束数据传输并释放I2C总线。
Wire库还支持主从模式的I2C通信,开发者可以在Arduino开发板上实现I2C主设备或从设备的功能。当Arduino作为主设备时,它可以控制其他从设备的通信;而当Arduino作为从设备时,它可以被其他主设备控制。
总之,Wire库是一个非常常用的Arduino标准库,它提供了简单易用的接口,使得开发者可以轻松实现I2C通信协议,与其他I2C设备进行数据交换。
2052
