智能锁主要功能 防撬报警功能(非必须,但很实用):防撬报警功能可以说是指纹密码锁功能中对提升家居安全有效的功能之一。当指纹锁受到外暴力破坏时,就会自动发出警报声,提醒小区安保。好一点的甚至可以自动向主人手机发送预警信息,或者直接联系到警务处进行自动报警,以此谨防小偷入室行窃。  语音操作提示(非必须,但很实用):语音操作提示就是每个环节均有人声对操作进行提示,使操作简单化,让不懂操作的人都可以跟着提示一步一步完成操作,这个功能对老人小孩十分有用。 智能锁常用语音 一般用于智能锁的语音开机语可为"XX智能锁祝您生活愉快"等,除此之外,一般的其它提示语为:
智能锁语音芯片的选型 选用的广州九芯电子的NVD系列语音芯片,作为一款适合工厂量产型的工业级OTP语音芯片。主要成本低,性能稳定,音质高,控制方便,电路简单等诸多显著优点。NV340D作为NVD系列大容量的语音芯片,内存空间有340秒,可以满足客户各种复杂繁锁内容。 NVD系列语音芯片参数如下 ★ MCU一线/两线串口控制方式,可控制任意段触发播放/停止; ★ 语音时长40秒、80秒、170秒、340秒; ★ 内置一组PWM输出器可直推0.5W喇叭; ★ 支持8级音量调节,支持循环播放等多种功能; ★ 可通过组合可节省语音空间,最多可播放220个语音组合; ★ 音质优美,性能稳定,物美价廉,静态电流小于2UA; ★ 内置LVR自复位电路,保证芯片正常工作; ★ SOP8以及COB多种封装可供选择,使用方便,应用灵活; ★ 支持4和弦MIDI播放,音质非常优美; ★ 外围电路简单,仅需一耦合电容; ★ 工作电压范围:2~5V。 ★ IO口丰富,内置MCU,可以定制各种特殊功
