GD32中systick.c文件探究
1416|4
 楼主| jsh560 发表于 2023-5-21 22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
注意到GD32 systick.c文件里面有两种不同的实现方式,中断方式和轮询方式,但这两者貌似有区别。请教下各位前辈:
1,使用轮询方式的systick,调试USART1,DMA+空闲中断,调试OK。调用delay_1ms(1000),1ms的1000次就是1s,但实际发现没有1s,很快,像是只有几十ms一样。试着减少,调用delay_1ms(500),delay_1ms(600),delay_1ms(700),从串口助手,这些延时就没问题,delay_1ms(800)就出现问题。void delay_1ms(uint32_t count)中是uint32, 1000在这个范围内吧。不知道为什么会出现这个现象?
2,把systick轮询方式改为中断方式,delay_1ms(1000)做1s没问题了,但先前调试通的usart通信又不对了。systick我理解就是影响系统延时,不会影响串口通信吧,为什么会出现这个现象?
  以上两个问题,哪位前辈能指点下吗?(咨询原厂,之前问了几个GD32使用问题,我们小公司,可能看不上我们用量,联系了几次后,后面不甩我了,发信息也不回了,哎,发现了几个GD32问题,不知道是我们使用问题,还是哪的原因。)想支持国产,奈何国产看不上我们。
轮询方式.zip
3.02 KB, 下载次数: 6
中断方时.zip
2.86 KB, 下载次数: 4
嫌弃你支持的力度不够大 ^_^  发表于 2023-5-22 16:28
18025342273 发表于 2023-5-22 15:40 | 显示全部楼层
碰到类似的问题,systick一开中断,usb就大概率连不上,已经放弃了,准备转其他家芯片。
fcw 发表于 2023-5-22 16:39 | 显示全部楼层
把systick的中断优先级设成最低试试看。
shizaigaole 发表于 2023-5-22 17:10 | 显示全部楼层
碰到类似的问题,systick一开中断,usb就大概率连不上,已经放弃了,准备转其他家芯片。 ...
USB连不上,看看是不是USB驱动部分,使用了sysytick。
