1.LC低通滤波器截止频率计算,像这个滤波器,截止频率是7.2M,是不是意味着比7.2M更低的频率可以通过,高于7.2M的信号会被电容旁路到GND?这个误差会有多大?答:滤波器是个中间件,前面有信号源,后面有负载。
不会被旁路掉,被反射回去了。相当于电气里的无功。误差有,但是一般都是按照butter,chev,椭圆滤波器等去套。
2.LC低通滤波比起RC低通滤波优缺点有哪些?
优缺点:
这个在模电书籍会有离散的知识点,输入电阻,输出电阻,电压增益,电流增益。
滤波器,比较适合用二端口网络来表达。用更高的维度去思考。
例如:输入电阻z11,输出电阻1/y22,右边是RC,左边LC
在低频时,你可以假设源阻抗很小,实现起来代价不高。
输入阻抗:DC时,一个R+RL,一个RL。高频时,一个是R,一个是趋向无穷。
输出阻抗:DC时,一个是R,一个是0。高频时,都是0.
当然,还有电压增益和电流增益的比较,这里就不多讨论。一堆公式。
西北模电王,也讨论过滤波器,电感用的少,书上说的,根据计算,电感的使用更适合高频。你可以下载杨建国的书。
