EMI滤波电容的选择
1608|12
 楼主| qbwww 发表于 2023-5-28 12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
电容可用来减少纹波并吸收开关稳压器产生的噪声,它还可以用于后级稳压,提高设备的稳定性和瞬态响应能力。 电源 输出中不应出现任何纹波噪声或残留抖动。这些电路常采用钽电容来降低纹波,但钽电容有可能受到开关稳压器的噪声影响而产生不安全的瞬变现象。为保证可靠工作,必须降低钽电容的额定电压。例如,额定值为10uF/35V的D型钽电容,工作电压应降低到17V,如果用在电源输入端过滤纹波,额定35V钽电容可在高达17V的电压导轨上可靠地工作。
    高压电源总线系统一般很难达到额定电压降低50%的指标。这种情况限制了钽电容用于电压导轨大于28V的应用。目前,由于钽电容需要被降额使用,高压滤波应用可行的办法是采用体积较大且带引线的电解电容,而不是钽电容。
    大电容是退耦电容,即相当于给下级 IC 提供了一个电荷水池,大电容电压不突变,所以,如果下级IC的IO口转换剧烈,需要大电流时,从退耦电容中提取电流,不会拉低开关电源电压,从这个意义讲,大电容免除下级IC对电源的影响。小电容是作用正好相反,是滤波电容,即电源电压通过整形滤波之后出来的电压仍不可避免的有各次波谐波分量,即有交流分量,所以小电容是免除电压波动对下级IC的影响的。
    能滤除电网线之间的串模干扰的电容器,称作“X电容”(一般选择X2,常用容量范围是1nF~1uF,并联在电网之间)能滤除由绕组、二次绕组耦合电容产生的共模干扰电容器,称作“Y 电容”,一端接侧直流高压,另一端接二次侧公共端(用于滤除10~200MHz 频段的高频干扰,因此需要用短引线连接,常用容量范围是1~2.2nF 耐压值一般不低于1.5kV)。
 楼主| qbwww 发表于 2023-5-28 12:37 | 显示全部楼层
桂维 发表于 2023-5-28 19:21 来自手机 | 显示全部楼层
通过对判断条件取反,代码在逻辑表达上会更加清晰
井古 发表于 2023-5-28 19:26 来自手机 | 显示全部楼层
51 单片机不使用线性编址
加西亚 发表于 2023-5-28 19:32 来自手机 | 显示全部楼层
如果在编程时加密锁定位被使能/锁定,就无法用普通编程器直接读取单片机内的程序
Wilmot 发表于 2023-5-28 19:37 来自手机 | 显示全部楼层
多次检查也会给单片机带来负荷,对功耗不利
蓝良工 发表于 2023-5-28 19:42 来自手机 | 显示全部楼层
与15号引脚连接的C1称为旁路电容
Jim789 发表于 2023-5-28 19:47 来自手机 | 显示全部楼层
使能主从模式,触发事件选择为更新事件,不需要开启中断。
John11111 发表于 2023-5-28 19:53 来自手机 | 显示全部楼层
计算量小,计算快。缺点也严重:在不同的图像中,颜色分布差别大,处理效果也不会很好。
Needham 发表于 2023-5-28 19:58 来自手机 | 显示全部楼层
将整个表面铺上一层薄薄的铜箔,并且把多余的部份给消除
Fowler556 发表于 2023-5-28 20:03 来自手机 | 显示全部楼层
控制模块的时钟仍然由外设时钟PCLK提供
Howard1980 发表于 2023-5-28 20:08 来自手机 | 显示全部楼层
写程序不难,但是程序怎么样才能写的好,写的快,那是需要点经验积累的
地瓜patch 发表于 2023-5-28 21:20 来自手机 | 显示全部楼层
大小电容都退偶
