adc.c- #include "adc.h"
- vu16 ADC_DMA_IN5; //ADC数值存放的变量
- void ADC_DMA_Init(void){ //DMA初始化设置
- DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;//定义DMA初始化结构体
- DMA_DeInit(DMA1_Channel1);//复位DMA通道1
- DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = ADC1_DR_Address; //定义 DMA通道外设基地址=ADC1_DR_Address
- DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)&ADC_DMA_IN5; //定义DMA通道ADC数据存储器(其他函数可直接读此变量即是ADC值)
- DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;//指定外设为源地址
- DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 1;//定义DMA缓冲区大小(根据ADC采集通道数量修改)
- DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;//当前外设寄存器地址不变
- DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Disable;//当前存储器地址:Disable不变,Enable递增(用于多通道采集)
- DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;//定义外设数据宽度16位
- DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord; //定义存储器数据宽度16位
- DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;//DMA通道操作模式位环形缓冲模式
- DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;//DMA通道优先级高
- DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;//禁止DMA通道存储器到存储器传输
- DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure);//初始化DMA通道1
- DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE); //使能DMA通道1
- void ADC_GPIO_Init(void){ //GPIO初始化设置
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_GPIOC,ENABLE);
- RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);//使能DMA时钟(用于ADC的数据传送)
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE);//使能ADC1时钟
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = ADC_CH5; //选择端口
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN; //选择IO接口工作方式为模拟输入
- GPIO_Init(ADCPORT, &GPIO_InitStructure);
- void ADC_Configuration(void){ //初始化设置
- ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;//定义ADC初始化结构体变量
- ADC_GPIO_Init();//GPIO初始化设置
- ADC_DMA_Init();//DMA初始化设置
- ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;//ADC1和ADC2工作在独立模式
- ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE; //使能扫描
- ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;//ADC转换工作在连续模式
- ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;//有软件控制转换
- ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;//转换数据右对齐
- ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1;//顺序进行规则转换的ADC通道的数目(根据ADC采集通道数量修改)
- ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure); //根据ADC_InitStruct中指定的参数初始化外设ADCx的寄存器
- //设置指定ADC的规则组通道,设置它们的转化顺序和采样时间
- //ADC1,ADC通道x,规则采样顺序值为y,采样时间为28周期
- ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_5, 1, ADC_SampleTime_28Cycles5);//ADC1选择信道x,采样顺序y,采样时间n个周期
- ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE);// 开启ADC的DMA支持(要实现DMA功能,还需独立配置DMA通道等参数)
- ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);//使能ADC1
- ADC_ResetCalibration(ADC1); //重置ADC1校准寄存器
- while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));//等待ADC1校准重置完成
- ADC_StartCalibration(ADC1);//开始ADC1校准
- while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));//等待ADC1校准完成
- ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE); //使能ADC1软件开始转换
