[DCDC] 直流90V降5V 1A电源管理芯片_AH8672A
1490|0
 楼主| lzx18648843702 发表于 2023-6-5 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
AH8672A一款宽电压范围降压型DC-DC 电源管理芯片,内部集成使能开关控制、基准电源、误差放大器、过热保护、限流保护、短路保护等功能,非常适合在宽输入电压范围具有优良
的负载和线性调整度。AH8672A芯片包含每周期的峰值限流、软启动、过压保护和温度保护,带 VIN 分压采样电压输出。使能控制功耗几乎可以忽略,可以大大节省外围元器件。
特点:
内部集成 120V 功率管
宽输入电压范围:8V~120V
工作频率:110KHZ
输出短路保护
温度保护
最大输出电流1.5A
通过使能脚关断实现关断输出
输出可调
ESOP8 封装
应用领域
平衡车控制器
电动车控制器
以太网交换机
扭扭车控制器
电动自行车
以上芯片可提供测试板及技术支持,欢迎来电指导索取免费样品!186+4884+3702+V
