[全新] 串口屏 航模遥控器用的3寸12864黄色背光点阵图形屏 FSTN 2.8英寸LCD ST7567驱动
841|0
 楼主| 15622899728 发表于 2023-6-7 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格商议
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a21dvs.23580594.0.0.1d293d0dpm76p5&ft=t&id=721832262292
航模遥控器用的3寸12864黄色背光点阵图形屏,也可以加电阻变成黄绿屏, FSTN户外屏无需背光也能清晰显示,全新原装12900个
DIY航模遥控器LOLI用12864屏幕  3寸屏幕 背光为黄色,也可以变成黄绿色 驱动ST7567   LOLI遥控器  DIY航模遥控器LOLI  萝莉 萝丽 华科尔devo7e  可以直接用   需要设置下对比度ST7567驱动ic st7565 S69174-FD025MB BLB-S69151C-1屏幕BLB-S69167-1 V02 BSJ-161129,FPC-S60831A-1 S69167-DF025MB
2.8寸12864点阵图形屏 3寸LCD. 2.9 寸LCM. 3.1寸,3.2寸,3.3寸,2.7寸,2.6寸,2.5寸。BLB-S69167-1 V02 BSJ-161129,FPC-S60831A-1 S69167-DF025MB 161216 N05227 宇顺液晶显示屏128*64屏 黄绿色背光黑色字 3寸 2.8寸128x64串口屏 ST7567  LCD LCM 2.6寸单色屏 白底黑字 灰膜 黄色背光 阳光下可视 背光2串4并,5v,控制ic ST7567,5v和背光a之间用电阻连,gnd和背光k直连,背光可变成黄绿色。不加电阻,用4v点亮背光也可以。
