GD32F470Z + emmc5.1 如何使用SDIO驱动,求助!
2026|8
 楼主| 加林 发表于 2023-6-9 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
#技术资源#
平台如题:
方法1,目前移植了H7的EMMC驱动到f470开发平台上,无法通过SDIO_Init。SDIO_FLAG_RFH一直为复位状态。
方法2,在CSDN上面的一个哥们将F450上面成功驱动了EMMC,但是我用的时候也是失败。在sd_block_write中,SDIO_FLAG_RFH一直为复位状态。
求助! 求助! 这个是为什么???
guijial511 发表于 2023-6-13 23:44 来自手机 | 显示全部楼层
ST的H7驱动?
Carina卡 发表于 2023-6-18 16:09 | 显示全部楼层
检查开发板和EMMC5.1模块之间连接线对不对
alxd 发表于 2023-6-18 16:10 | 显示全部楼层
试试在初始化 SDIO 时设置一些调试标志位,看看问题
Belle1257 发表于 2023-6-18 17:19 | 显示全部楼层
驱动兼容的话,初始化函数正确实现么
Alina艾 发表于 2023-6-18 18:26 | 显示全部楼层
如果 SDIO_FLAG_RFH 一直为复位状态,可能是SDIO驱动程序没有正确初始化或者存在其他问题
聚沃科技 发表于 2023-6-18 18:49 | 显示全部楼层
Emily999 发表于 2023-6-19 10:10 | 显示全部楼层
可以参考 GD32F470Z 和 EMMC5.1 的相关技术文档、示例代码和 SDIO 驱动程序的源代码等,以便更好地了解 SDIO 的工作原理和实现方式
elephant00 发表于 2024-2-7 16:10 | 显示全部楼层
建议参考GD32F470Z的官方文档、eMMC 5.1的规范文档
