DID 22服务的DID:
F1AA:读取版本号
Routine Control DID:
FF00:擦除内存
0201:检查预编程条件
FF01:检查编程完整性和兼容性
2E服务的DID:
F15A -写指纹
刷写流程
预编程1.进入扩展模式(功能寻址)10 83 (83表示不需要服务器应答)
2.检查预编程条件(物理寻址)31 01 XX XX,针对要刷写的ECU。一般就是检查供电电压,车速这些,如果厂家没指定,那么由ECU自己定义。如果ECU不满足预编程条件,则收到10 02进入编程模式时,返回0x22不满足条件否定响应。
3.停止DTC设置(功能寻址),85 82(82表示不需要服务器应答)
4.禁止无关通讯(功能寻址),28 83 03(83表示发送和接收报文都禁止,且不需要服务器应答,第三位01表示是应用软件报文,第三位03则表示应用软件和网络管理报文都禁止)
5.读取版本号(物理寻址)22 XX XX ,诊断仪读取当前ECU版本信息。
主编程1.进入编程会话10 02 ,此时在APP中应该执行复位,然后进入boot中的编程模式
2.请求种子 27 01(x根据主机厂给的等级来定)
3.发送密匙 27 02 key
4.解锁成功后,2E服务写入指纹信息。一般就是时间和设备号这些
5.下载flash驱动程序,34 36 37服务。因为bootloader里是不带驱动程序的,防止意外操作导致flash改变,程序出现异常,所以只在刷写的时候才允许操作flash。下载完成后一般还需要例程控制31服务进行完整性检查(CRC32校验)和依赖性检查(ecu指定,DID为FF01-14229-1规定)(该步骤暂时不做)
6.擦除内存,由31服务执行,具体的DID按14229-1应该为FF00,需要给定擦除的起始地址和大小。
7.下载APP程序,34,36,37服务。下载完成后也需要例程控制31服务中的完整性检查(CRC32校验)和依赖性检查(ecu指定,DID为FF01-14229-1规定)
8.ECU复位,一般发送11 01进行复位,复位完成后Flash驱动程序将被清除。避免意外激活这些可能会进行非预期的内存擦除或程序操作的代码。
后编程1.主编程完成后,ECU复位,诊断仪发送进入扩展模式10 83(功能寻址,不需要ECU回复)
2.恢复通讯28 80 03(功能寻址,不需要ECU回复,03表示网络管理报文和应用报文都恢复)
3.开启DTC诊断85 81(功能寻址,不需要ECU回复)
4.清除刷写ECU的故障信息(物理寻址14 FF FF FF)
5.进入默认会话模式10 81(功能寻址)
总结理清需求后,再进行后面的软件开发就比较方便了。不论是开发下位机还是上位机,都需要参考这部分需求。在后面的文章中将会继续介绍软件的设计。
