一个肖特基二极管问题
3733|12
 楼主| popo321 发表于 2012-4-28 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个肖特基二极管起隔离作用,那这个CAN-TXD信号怎么传入给ARM呢?
HWM 发表于 2012-4-28 12:00 | 显示全部楼层
“低”通过二极管导通,而“高”则由VCC通过上拉电阻驱动。
 楼主| popo321 发表于 2012-4-28 13:35 | 显示全部楼层
不是很明白
ee_xsl 发表于 2012-4-28 13:41 | 显示全部楼层
CAN-TXD LOW-->二极管通-->ARM LOW
CAN-TXD HIGH-->2.3不通-->ARM HIGH
kubimofang 发表于 2012-4-30 16:31 | 显示全部楼层
学习了
sljzyjj 发表于 2012-4-30 19:35 | 显示全部楼层
学习了,谢谢。
yong_ning100 发表于 2012-5-1 00:30 | 显示全部楼层
学习中 多谢分享啊
chenkaibsw 发表于 2013-11-3 11:02 | 显示全部楼层
这个是隔离吗?我感觉是电平的转换,CAN出来的是5V,ARM输入的是3.3V
李冬发 发表于 2013-11-3 11:31 | 显示全部楼层
wjlshzh 发表于 2014-1-11 11:41 | 显示全部楼层
说明该电路的3点作用:
(1)CAN_TXD为低时,上面二极管导通,ARM_RX3为低(CAN_TXD电平+0.3V压降);CAN_TXD为高时,上面二极管截至,ARM_RX3为高(3.3V电平+0.3V压降)。注意,3.3V器件的IO口一般能接受比电源电压高0.3V的电压,所以3.3V器件能正常工作。
(2)该电路还能起到电平转换的作用,当CAN_TXD信号是TTL电平时,该电平就能将TTL电平转换成CMOS电平。
(3)钳位保护IO口,当CAN_TXD出现负电压时,下面的二极管导通,从而将CAN_TXD限制在-0.3V以上。不至于损坏后级IO口
戈卫东 发表于 2014-1-11 13:11 | 显示全部楼层
这个是保护作用的吧。。。。。有一定的ESD保护作用。
camel888 发表于 2014-1-14 22:23 | 显示全部楼层
好电路值得学习
008ming 发表于 2014-1-17 13:38 | 显示全部楼层
