[产品应用] 基于CW32L083的空调遥控器方案设计
1214|12
 楼主| 孟子一 发表于 2023-6-21 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创# #有奖活动# #技术资源#
【前言】
红外遥控技术在我们日常生活中的应用可以说是非常广泛了,凡是涉及到遥控人们第一个想到的就是红外遥控。红外遥控的发射电路是采用红外发光二极管来发出经过调制的红外光波,而红外接收电路则由红外接收二极管、三极管或硅光电池组成,它们将红外发射器发射的红外光转换为相应的电信号,再送后置放大器,由于原理简单,实际应用便捷,所以大部分遥控器都采用红外作为调制解调信号。本设计则是通过单片机内置的红外线遥控发射技术,实现对空调的控制功能,达到使空调制冷、制热、温度、风向等功能的实现目的,当然且红外遥控器还具有设计简单、体积小、功耗低等优点。
该空调遥控器的MCU采用的是芯源半导体有限公司推出的一款低功耗、自带IR功能、自带LCD驱动的MCU——CW32L083。CW32L083 内部集成红外调制发送器 (IR),通过两路通用定时器或一路通用定时器与 UART 配合使用,可方便实现各种标准的 PWM 或 PPM 编码方式,也可实现 UART 数据的红外调制发送;CW32L083 内部还集成一个液晶控制器,用于单色无源液晶显示器(LCD)的数字控制与驱动,最多具有 8 个公用端子(COM)和 56 个区段端子(SEG),可以驱动 224(4×56)、324(6×54)或 416(8×52)个 LCD 图像元素,无需外加辅助电路;另外该单片机系统提供的双晶振结构可以对系统时钟进行切换,从而实现空调遥控器的节能设计。
【设计步骤】
第一步:系统总体设计
该空调遥控器是以单片机为核心,由键盘接收用户命令,通过发射编码对空调进行操作并用LCD对当前状态进行显示,无操作状态下则会进入低功耗模式。具体有以下几个功能:
自动、制冷、制热、抽湿、通风五种模式设定;
二十四小时预约开关机功能;
温度设定范围是16℃ 至 30℃;
五档风速设定;
Sleep模式设定,可自由设定时间;
风向设定,90度范围内五个方向设定;
一键清除定时功能。
首次装上电池接通电源后,遥控器进入的状态为复位状态, 51006b6e72abdd4ceabf66c1dc44c446 进入复位状态后,液晶显示屏全部被点亮两秒钟,然后保留上一次设定的值和模式(或者默认温度值和模式)。遥控器系统设计框图如下图1所示:
图1 系统设计框图
第二步:硬件电路设计及PCB制板
根据系统框图,主要分为以下四部分电路:
红外发射电路
根据设计电路要实现的功能对红外进行编码,当按压功能指令键盘时,产生经过调制的串行编码,通过激励电路,驱动红外发光二极管,发射给接收端。
液晶显示模块电路
本模块才用LCD显示屏与单片机的LCD驱动接口相连,用于读取各项显示数据,并与按键一起用于系统运行参数的设定及运行状态。
复位电路
本系统的复位电路上电后或按下开关系统复位,使处于随机状态的内部各寄存器数据复位为原值。
按键部分
用于存储功能操作,作为人机交互接口的信息输入、输出。
根据以上设计基础,设计如图2所示的遥控器原理图,图3、图4分别为遥控器的PCB电路板及实物图。
67c9579663b2be07da5a630bee5b3c0d
图2 遥控器原理图
a09053326a3386091254dce3426b2b58
图3 遥控器PCB电路板
38b2cb8e5a240ee1c5ac750ee4bc8899
图4 遥控器实物图
第三步:烧录调试
本遥控器的软件部分不便透漏,所以软件设计部分忽略。将程序通过预留的烧录口烧录进去后,把PCB板和遥控器外壳组装起来。装好电池,打开开关,分别测试每个按键是否有反应,自动、制冷、制热、抽湿、通风等模式的设置,风速的调整,出风口方向,睡眠设置等。
gangong 发表于 2024-10-24 20:32 | 显示全部楼层
谢谢分享666666666
谢谢分享666666666
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-10-27 19:48 | 显示全部楼层
其实程序上更多的是发送代码和接收代码
tpgf 发表于 2025-2-6 12:04 | 显示全部楼层
目前可提供 LQFP64、LQFP80、LQFP100 三种封装形式,方便用户根据不同的应用需求和电路板设计进行选择。
szt1993 发表于 2025-2-7 17:04 | 显示全部楼层
这个是空调的遥控器吧
Zuocidian 发表于 2025-2-7 21:57 | 显示全部楼层
该芯片采用了先进的 ARM® Cortex®-M0+ 处理器架构,主频最高可达 64MHz,能够为各种应用提供高效的计算能力
Puchou 发表于 2025-2-8 18:03 | 显示全部楼层
配备最多 256K 字节 FLASH 和最多 24K 字节 SRAM,可满足不同应用场景下对程序存储和数据存储的需求
Xiashiqi 发表于 2025-2-8 19:19 | 显示全部楼层
包括 16 位高级控制定时器,支持 6 路捕获 / 比较通道和 3 对互补 PWM 输出,死区时间和同步功能灵活;四组 16 位通用定时器、三组 16 位基本定时器以及一组 16 位超低功耗定时器(LPTIM),可满足不同的定时和计数需求
小海师 发表于 2025-2-8 21:50 | 显示全部楼层
在深度休眠模式下电流仅为 0.6uA(所有时钟关闭,上电复位有效,IO 状态保持,IO 中断有效,所有寄存器、RAM 和 CPU 数据保存状态时的功耗)
Haizangwang 发表于 2025-2-9 08:07 | 显示全部楼层
超低功耗唤醒时间仅需 4us,使模式切换更加灵活高效,系统反应更为敏捷
peterLaw 发表于 2025-2-18 16:57 | 显示全部楼层
空调遥控器非常实用
星辰大海不退缩 发表于 2025-2-19 08:42 | 显示全部楼层
空调遥控器MCU非常棒
