[其他ST产品] STM32F103详细频率测量过程
4613|36
 楼主| c17 发表于 2023-6-27 10:54 | 显示全部楼层
yljon 发表于 2023-6-28 10:50 | 显示全部楼层
不错的分享
星辰大海不退缩 发表于 2023-6-30 11:45 | 显示全部楼层
c17 发表于 2023-6-27 10:38
本次重点说明外部计数器是如何实现的频率测量。依据测频原理:采用两个定时器,一个用作定时记为①,一个用 ...
楼主这个原理上面其实被测信号的计数建议使用多个CNT进行表示就比较清楚了
szt1993 发表于 2023-6-30 17:40 | 显示全部楼层
测量过程中发现在高于50K开始出现明显偏差,将实际值和理论值进行列表分析后发现,两者之间存在一定的线性关系,因此在data_output()函数中进行了线性修正cnt=CNT*(1+0.00019),修正后确实精度提高了很多
Undshing 发表于 2023-7-1 22:19 | 显示全部楼层
精度不高吗?
Wordsworth 发表于 2023-12-30 07:05 | 显示全部楼层
从定时器为TIM2,从模式选择为门控模式,触发源选择ITR0,开启定时器2中断。
Clyde011 发表于 2023-12-30 08:08 | 显示全部楼层
根据实际需求选择用哪种方式
公羊子丹 发表于 2023-12-30 09:01 | 显示全部楼层
每条大电流的地线要短而宽
万图 发表于 2023-12-30 10:04 | 显示全部楼层
使能主从模式,触发事件选择为更新事件,不需要开启中断。
Uriah 发表于 2023-12-30 11:07 | 显示全部楼层
主从定时的方式占用CPU资源少
帛灿灿 发表于 2023-12-30 13:03 | 显示全部楼层
主定时器为TIM1,通道2配置为PWM输出
Bblythe 发表于 2023-12-30 14:06 | 显示全部楼层
中断计数的方式实现简
周半梅 发表于 2023-12-30 16:02 | 显示全部楼层
多个电容并联
Pulitzer 发表于 2023-12-30 17:05 | 显示全部楼层
都可以产生指定个数的PWM脉冲
童雨竹 发表于 2023-12-30 19:01 | 显示全部楼层
作为功率开关管和整流器的散热部分
hthometown 发表于 2025-8-15 17:47 | 显示全部楼层
代码中没有看到在上升沿触发开启定时器3,这样会不会存在漏掉±1个上升沿
