锂电池产品待机功耗&待机时长/天数 理论计算
4618|15
 楼主| QWE4562009 发表于 2023-6-27 18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中这种计算方法是否正确?如果不正确,有怎样更好的计算 方法?不要扯什么放电曲线,电池特性之类的。就是锂电池产品,放库存,需要一个估算待机时长的方法!
大差不差  发表于 2023-6-28 08:21
Diyer123 发表于 2023-6-27 19:36 | 显示全部楼层
就是这么算的。
ocon 发表于 2023-6-27 23:39 | 显示全部楼层
锂电池自放电和锂电保护电路工作电流也要算上。
jjjyufan 发表于 2023-6-28 08:24 | 显示全部楼层
实际估计减半或者打6-7折,你没考虑电池自放电,
zps136631 发表于 2023-6-28 08:59 | 显示全部楼层
差不多,再打个8折
lfc315 发表于 2023-6-28 09:05 | 显示全部楼层
楼主技术不咋样,还一天天拽得很。你把电池充满,什么负载都不带,放1年看还有多少电量?
要不提放电曲线,首先你的电路得在电池放电终止电压时还能正常工作。
@ljm9823 :拽不拽看这里https://bbs.21ic.com/icview-3228100-1-1.html  发表于 2023-6-28 14:52
@ljm9823 :谢谢 没必要理睬 做好自己就好  发表于 2023-6-28 14:35
@ljm9823 :你多看看楼主的主帖就知道了,好像他电脑没有搜索引擎的,鸡毛蒜皮的东西都要提问。别人回答不到位,服务不到位还不高兴,好像别人欠他的。  发表于 2023-6-28 14:13
你是怎么看出来楼主一天天拽得很??  发表于 2023-6-28 14:04
coody 发表于 2023-6-28 12:34 | 显示全部楼层
锂电池本身和保护板自放电一般2~5uA,如果负载电流远大于电池自耗电,则自耗电可以忽略,但是负载3uA,则要考虑电池自耗电。
ughbss 发表于 2023-6-28 13:10 | 显示全部楼层
一般要乘个0.5~0.7的系数
 楼主| QWE4562009 发表于 2023-6-28 14:36 | 显示全部楼层
没有高精度的万用表  确实还不太好测量。。。
illidanstorm 发表于 2023-6-29 08:58 | 显示全部楼层
剩余26mah的电量,放一年拿出来的叫废品,电都充不进
 楼主| QWE4562009 发表于 2023-7-3 15:23 | 显示全部楼层
你没有看懂问题
