返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 30.00元(功能说明)
[APM32F1] Standby模式 RTC唤醒与WKUP唤醒
7413|41
tifmill 发表于 2023-9-5 15:19 | 显示全部楼层
WKUP引脚上升沿、RTC闹钟事件、复位引脚、看门狗复位这几种固定的方式进行唤醒。
juliestephen 发表于 2023-9-5 16:14 | 显示全部楼层
Standby模式下的系统功耗被降至最低,但唤醒时间最短。
lzmm 发表于 2023-9-5 16:33 | 显示全部楼层
当RTC的唤醒时间到达时,RTC会将系统唤醒,并跳转到用户应用程序中。在Standby模式下,RTC唤醒需要通过外部中断触发,可以通过配置RTC的中断输出引脚来实现。在用户应用程序中,需要通过读取RTC的中断标志来判断是否有RTC唤醒事件发生。
tpgf 发表于 2023-9-7 16:17 | 显示全部楼层
Standby模式是计算机的一个节能模式,也被称为“休眠”模式
keaibukelian 发表于 2023-9-7 17:22 | 显示全部楼层
这两种唤醒时间所需要的时间相差大吗
paotangsan 发表于 2023-9-8 09:02 | 显示全部楼层
如何区分是当前是哪种唤醒方式呢
renzheshengui 发表于 2023-9-8 10:00 | 显示全部楼层
一般芯片都有唤醒源寄存器是不是
wakayi 发表于 2023-9-8 12:07 | 显示全部楼层
那就判断当前时间和闹钟时间,如果相同(小于一定间隔),就认为是闹钟
forgot 发表于 2023-9-26 09:44 | 显示全部楼层
Standby模式下的RTC唤醒和WKUP唤醒都是用于唤醒MCU的方式,但具体使用哪一种唤醒方式,需要根据具体的应用需求和硬件配置来决定。
天天向善 发表于 2023-11-6 09:38 | 显示全部楼层
待机模式功耗极低,适用于功耗要求极低的应用场景。
LinkMe 发表于 2023-11-6 11:10 | 显示全部楼层
与待机模式相比,唤醒方式具有更好的唤醒速度和稳定性。
AIsignel 发表于 2023-11-14 16:51 | 显示全部楼层
待机模式下,系统功耗最小,唤醒时间最短。
LLGTR 发表于 2023-12-5 09:27 | 显示全部楼层
极低功耗模式,它将封闭大部分体系电路以节流能量
鹿鼎计 发表于 2024-1-9 11:41 | 显示全部楼层
在RTC中,可以设置唤醒时间,当达到这个时间时,RTC将以某种方式唤醒系统。
V853 发表于 2024-2-1 22:28 | 显示全部楼层
适用于需要定期唤醒或定时唤醒的应用程序
digit0 发表于 2024-2-4 09:58 | 显示全部楼层
待机模式下系统功耗最小,但唤醒时间最短。
Pretext 发表于 2024-2-4 12:01 | 显示全部楼层
RTC和WKUP是两种常用的唤醒方式,用于唤醒待机状态下的设备。
朝生 发表于 2024-3-2 08:32 | 显示全部楼层
RTC是一种即使在系统不运行时也能准确计时的时钟,通常用于实现系统定时或实时任务调度。
理想阳 发表于 2024-3-5 10:34 | 显示全部楼层
待机模式是电脑的一种节能模式,也被称为“睡眠”模式
软核硬核 发表于 2024-3-6 14:02 | 显示全部楼层
这两个唤醒时间是否有显著差异
