帮我分析一下原因
2323|6
 楼主| zhangdongze 发表于 2012-4-29 00:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个top芯片czfx导通的原因是什么 怎么解决???
 楼主| zhangdongze 发表于 2012-4-29 00:17 | 显示全部楼层
求答案
luozh860712 发表于 2012-4-29 10:00 | 显示全部楼层
什么问题?没看明白
 楼主| zhangdongze 发表于 2012-4-29 10:35 | 显示全部楼层
就是电路接上去那个top芯片的czfx脚被击穿啦!
sxfsyl 发表于 2012-4-30 15:19 | 显示全部楼层
TOP247?!     要确定外围都完好,才能上IC。
 楼主| zhangdongze 发表于 2012-5-1 10:30 | 显示全部楼层
这个供电电压是要多少用pc817
wen77 发表于 2012-5-1 12:47 | 显示全部楼层
这个一般是看1脚和2脚的压差(发光二极管),控制电流,这样在三极管侧,也就是4脚和3脚的电流也就不一样,反应到C的电流也就不一样,你的C应该是根据反馈电流来控制输出的一个控制端,一般的1、2压差在5V以内,4和3也是
